Stary 06-12-2010, 20:11   #31
rafal0804
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
Domyślnie Odp: samochód nie ma 50% mocy.co się stało??
żeby to sprawdzić to trzeba rozebrać turbinę??
rafal0804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 23:04   #32
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Nie trzeba. Należy jedynie zobaczyć czy rusza się tzw. sztanga sterująca łopatkami turbiny gdy dodaje się gazu. Nie wiem czy widać turbo w 2.0 HDI z góry, ale jeden gazuje drugi patrzy. Sztanga jest na zewnątrz turbiny i ewidentnie widać jak się rusza.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 08:48   #33
rafal0804
Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
widać ją tylko z dołu. wiem o co chodzi sprawdzałem ją i się rusza normalnie im więcej gazu wym więcej się sztangla wysuwa
Stary 07-12-2010, 19:00   #34
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ja wymiękam-pamiętam tylko, że czyściłeś dwa razy EGR, ale to nie musi nic dać, bo może nawalona jest elektronika. U mnie przy wspomnianej awarii turbo zasyfiło cały dolot[ i oczywiście EGR]. Po wymianie turbo, czyszczeniu całego dolotu, EGR samochód poszarpywał między 1500-2200obr/min. Dobry warsztat[nie ASO], który robił naprawę właściwie też trochę wymiękł i doradził mi jechać jednak do ASO i sprawdzić wszystko na prawdziwym komputerze diagnostycznym. Wykazało konieczność wymiany SOFTU samochodu na uaktualniony i EGR zablokowany w położeniu zamkniętym. Po naprawach teraz jest dobrze. Wymiana softu -coś ok.300-400zl, a EGR zablokowany w położeniu zamkniętym to tak jakby zaślepiony. Dodam, że w trakcie tych wydarzeń żadne kontrolki silnika nie zaświecały się.
Stary 25-12-2010, 17:33   #35
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Witam kolegę rafal0804 ja w swoim c Maxie dzieje się to samo co u ciebie to co się dowiadywałem to ponoć wina będzie sterownika do końca nie otwiera kierownicy w turbinie czy coś takiego i też jest mułowaty ale w poniedziałek odstawiam do mechanika takiego konkretnego więc zobaczymy co działa pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 25-12-2010 o 17:37
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 15:45   #36
krzychu_s1
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: focus c-max
Postów: 22
Ja miałem w moim C-MAX sytuację, że silnik osiągał 2000 obrotów i nic więcej. Moc spadła o jakieś 70 %. Żadne błędy nie wyskakiwały na kompie. Wstawiłem do nieautoryzowanego zakładu w Szczecinie. Diagnoza - sterownik silnika, 1200 zł i auto śmiga jak nowe !!!!!!
krzychu_s1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 20:14   #37
rafal0804
Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
ja wymieniłem ten sterownik i nic nie dał. wiec mam padniętą turbinę. tzn powiedziano mi ze na łopatkach zrobił sie nagar i turbina do regeneracji lub wymiany. narazie nie mam kasy zeby to zrobic. jezeli długo jezdziłes na tej usterce to dobrze nie wróżę
Stary 27-12-2010, 21:47   #38
krzychu_s1
Model: focus c-max
Postów: 22
Nie jeździłem długo. U nas w warsztacie jest urządzenie do czyszczenia turbiny bez wyciągania. Koszt czyszczenia to 200 - 250 zł. i auto śmiga jak nowe.
Stary 27-12-2010, 22:01   #39
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Ta mułowatość i spadek mocy u ciebie rafał0804 to jest wina turbiny a nie sterownika ?
Stary 28-12-2010, 11:35   #40
rafal0804
Imię: Rafał
Model: Focus C-Max
Postów: 32
OooGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie mechanicy są tacy ze jak nie wiedzą co jest zepsute to trzeba wymienić. na początku był winny sterownik bo padł ale po dłuższym okresie przerzuciło się na turbo bo chodziło można powiedzieć cały czas na "wolnych obrotach" a ja jeździłem coś z pół roku na tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
