Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 07-12-2010, 00:47   #71
irek050
Avatar irek050
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Domyślnie Odp: Escort [mk7]Naprawa blacharska i lakiernicza
Tak wszystko się mieściło w tym wąskim tunelu co jest w każdym escorcie. Trzeba było tylko dospawać dwie łapy na potrzymanie wału.
Do tylnego mostu nie pasowała wnęka na koło zapasowe. Ale oprócz tego wszystko było ok
No i wydech przedtem był nad belką w 4x4 idzie pod wielo wahaczami z prawej strony.
Zbiornik z paliwem 2 komorowy na 2 pompy paliwa jedna przelewa z pierwszej na drugą komorę druga pompa podaje na wtrysk, z wtrysku nadmiar wraca do pierwszej itd.
irek050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 22:41   #72
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Gdybyś miał relację z przekładki, byłoby na co popatrzeć. Bak dzielony na 2 części bo wał napędowy zmusił do tego żeby przetłoczenie zrobić? A pytając o tylni most, miałem właśnie na myśli wielka wnęke na koło zapasowe. Sam to robiłeś? Gratuluję pomysłu, zaparcia...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 23:30   #73
irek050
Avatar irek050
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Wszystkie graty miałem z innego escorta. Bak jest plastikowy seryjny. Wszystko przekładałem sam.
Stary 12-12-2010, 23:04   #74
irek050
Avatar irek050
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Jak ktoś chce po oglądać renowacje Escorta MK5 2.3 w wykonaniu angoli to klikać
Niestety trzeba się zarejestrować
Stary 13-12-2010, 00:19   #75
irek050
Avatar irek050
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Escort z Czech
Ostatnio edytowane przez irek050 ; 13-12-2010 o 00:27
Stary 18-12-2010, 20:01   #76
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Kolego pełen szacunek dla Ciebie za renowację tego Escorta. Widać że roboty od cholery, ale też mam takie zdanie że nie ważne ile włożysz, ważne co masz i jak zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ciekawi mnie czemu aż tak bardzo go zjadła ruda ?. Po zakupie tego sprzętu nic nie robiłeś w podłodze ? długo tak jeździłeś ?.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 19:02   #77
irek050
Avatar irek050
Model: mk5 4x4
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1992
Postów: 17
Już po reanimacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez irek050 ; 23-07-2011 o 19:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
