Stary 07-12-2010, 10:16   #1
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Angry Podczas mrozu nie da się zamknąć drzwi
Problem pojawia się tylko podczas mrozu. drzwi przednie po obu stronach są cały czas niedomknięte. Między drzwiami a uszczelką nie ma np. lodu czy śniegu. Dopiero po dłuższej chwili jazdy, jak w aucie jest już cieplej drzwi można zatrzasnąć, ale przez ten czas ja i żona musimy trzymać je, by się nie otworzyły. Czy to wina namarzniętego zamka?
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 10:30   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Podczas mrozu nie da się zamknąć drzwi
Psiknąłem na rygiel (czarny plastik) - nie pomogło, psiknąłem przez otwór w drzwiach na mechanizm wewnątrz - pomogło. Psikałem silikonem w sprayu.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 10:37   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Heh...jeden Kolega w innym temacie nie może drzwi otworzyć ,tutaj 2-gi zamknąć...asz te nasze Galaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 14:01   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
U mnie linki od biegów zamarzają... nasze auta zimy nie lubią.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 14:21   #5
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał devaluator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tam wszystko funkcjonuje
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 14:24   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
U mnie też,ale garażuje swojego a to dużo daje.
Stary 08-12-2010, 08:07   #7
Jożyk
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: galxy
Rocznik: 1996
Postów: 6
miałem to samo, zamarznięty zamek był, zadziałałem, jak troszkę popuściło, wlałem jakieś płyny (zmywacz, jakis wypierający wodę (wd np.) i na razie działa, obyło się bez rozbierania zamka.
Jożyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 08:44   #8
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Nie zamek, ale mechanizm (dźwigienki) w drzwiach. Na bocznej stronie drzwi, obok śrub jest otwór fi około 1 cm przez który widać cięgna. Tam smarowałem. Widać było, że nie cofają się do końca po pociągnięciu za klamkę.
Bart
Stary 08-12-2010, 19:24   #9
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
popryskałem smarem na bazie teflonu. mam nadzieje, ze pomoze...
drzwi , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
