Stary 07-12-2010, 18:18   #31
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: Grzanie bocznych szybek .
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaja sobie robicie z tym nawiewem na 3 rząd siedzeń?
Nawiew na 2 rząd ledwo co działa, w zasadzie wcale nie grzeje, a co dopiero 3.....
nawiew w S MAX w 2 rzędzie działa tak jak napisali w instrukcji czyli chłodzi. Jeżeli masz za ciepło i zmniejszysz temperaturę to leci zimne powietrze (przynajmniej tak się działo latem). Jeżeli chodzi o ciepłe to nie wieje.
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 19:40   #32
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Napisał fumfel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak podejrzewałem ze nawiew w słupkach jest tylko do chłodzenia.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 20:14   #33
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było w broszurce, ale znalazłem i tutaj, przy Titanium (Zetec nie ma?): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zobacz też na zdjęciu w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - widać dodatkowe wybrzuszenie z nawiewem przy uchwycie na kubki w 3 rzędzie siedzeń
U mnie na bank nie ma,znajomy ma titanium i tez nie widziałem u niego,co prawda 2008 rok...
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 17:13   #34
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Podobny temat odnośnie nawiewów w Galaxy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 12:01   #35
msus600
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: Ford S-Max
Kayu: Płetwa jest anteną od GPS. Antena FM jest w szybie bocznej tylnej.
"Płetwa" jest anteną od telefonu, a nie od GPS-a.
msus600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 14:09   #36
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
gdzieś dzwoni, ale nie w tym kościele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy trójstrefowej klimie (czyli w Galaxy i może SMAX po fl) to w 3. rzędzie nawiew może tylko chłodzić, w stosunku do tego co jest z przodu (czyli na wyświetlaczu od klimy nie można ustawić wyższej temp w 3. rzędzie niż jest z przodu, można niższą lub taką samą); w 2. rzędzie jest taka temp jak dla pasażera
dodatkowo przy trójstrefowej klimie jest dodatkowa dmuchawa dla 3. rzędu, bo ja wszyscy dobrze wiemy, ta przednia to słabo starcza dla 2. rzędu
Stary 05-01-2011, 15:26   #37
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał msus600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam płetwy a telefon i zestaw głośnomówiący działa super,radio też tam gdzie focus nie odbierał to tu mam ekstra.
Dodam że radio mam Sony 1 CD.
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 05-01-2011 o 15:30
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
