Stary 29-11-2010, 19:55   #191
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
eng nie mogłem się dobrać do kabli przy wtyczce od strony karoserii. Ale z mirnikiem doszedłem do tego, że grzanie lusterka od strony kierowcy jest na pinie 12. Po stronie pasażera nie sprawdziłem. Ze schematu zamieszczonego powyżej wynika, że grzanie lusterka na pinie 12 jest po stronie pasażera, a na którym po stronie kierowcy nie mogę rozszyfrować. O co tu chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może dlatego te różnice, że te schematy są do mdo poliftowego a ja mam przedliftowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 22:26   #192
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Musisz się dokopać do tych kabli tak czy siak, a tedy dojdziesz po kolorach.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 03:22   #193
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Odgrzeję temat.... A co potrzebuję jeżeli mam składane , podgrzewane i podswietlane lusterka.....????
Chodzi mi tu o składanie się podczas zamykania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 10:12   #194
an401
Avatar an401
Zarejestrowany: 23-04-2009
Model: Mondeo III ,MondeoIV
Silnik: 2.0TDCI , 2.0TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 70
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekażnik ,kable,wsuwki i troche czasu ale teraz zimą to troche lipa nie chcą za bardzo współpracować
an401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 15:42   #195
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, czy chodzi ci o to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ???
Myślę o małej zmianie 2.2 155 koników TDCI ST !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 17:26   #196
an401
Avatar an401
Postów: 70
Napisał 00lukas00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak o to chodzi
Stary 12-12-2010, 18:36   #197
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Tutaj jest link jak to zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , miłej zabawy !!!
Stary 12-12-2010, 23:24   #198
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
przy obecnych mrozach niepolecam, ja miąłem i tymczasowo wypiąlem z racji tego że jak lusterka przymarzną to można uszkodzić silniczki
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 22:20   #199
Raf90
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 210 KM BiTurbo PS
Postów: 12
Chciałbym odświeżyć trochę ten wątek. Udało mi się kupić po dość okazyjnej cenie lusterka z wersji Ghia od Anglika (podgrzewane, podświetlane, składane). Wymieniłem instalację w drzwiach, zamontowałem lusterka, wymieniłem szkła na europę, zamierzam zrobić składanie z pilota bazując na wrzuconym tutaj opisie. Wszystko w zasadzie dobrze hula - mam tylko jeden problem - lusterka są od anglika a więc żeby strony się zgadzały trzeba przełożyć - jak się domyślam - odpowiednie piny we wtyczce przełącznika lusterek.
Mondziak poliftowy.
Może ktoś mógłby mi wskazać które piny odpowiadają za wybór strony lusterek?
Z góry dziękuje.
Raf90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2011, 09:12   #200
bandini
Avatar bandini
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo ZETEC MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 46
Napisał Raf90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondziak poliftowy.
Z góry dziękuje.
Jak montowałeś te lusterka to nie używałeś schematu?
Dałączam specjalnie dla Ciebie schemat i opis pinów gniazda przełącznika.
Jak zobaczysz na schemacie to jest opisane, które kabelki należy zamienić (RHD to angielska wersja). U Ciebie powinno być tak jak w oryginalnym schemacie. Piny w gnieździe przełącznika 7 i 1 zamienić z parą 5 i 2.
Po tym zabiegu powinno być już 100% zadowolenia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Gniazdo_przełącznika.JPG (68.4 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schemat_Składane_lusterka.jpg (91.6 KB, 83 wyświetleń)
bandini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
