Stary 02-12-2010, 19:52   #51
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
Napisał cypher_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze wie ktos jak podlaczyc z powrotem kabel do szyby bez jej demontazu?!
Zdemontuj tylko ten plastik z pod szyby. Tam są kostki.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 18:01   #52
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
dwa zdjecia są robione komórka. o te właśnie przekaźniki chodziło moze ktoś cos wiecej o nich wie?
W którym dokładnie znajdują się te przekaźniki? Czy w poliftowych mondkach też są w tym samym miejscu?
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 18:44   #53
raks24
Zarejestrowany: 11-12-2010
Model: Mondeo mk III
Silnik: TDCI 130
Witam! Ja też mam podobny problem grzeje mi tylko prawo połowa szyby co z tym zrobić ? Proszę o pomoc pozdrawiam
raks24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 11:18   #54
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
raks24
Po pierwsze sprawdź bezpieczniki, po drugie połączenia na podszybiu za plastikiem gniazdo/wtyczka (może są zaśniedziałe). W najgorszym wypadku walnięta szyba, czytaj: przerwane druciki wtopione w szybę od jej grzania.
Tu masz rozpiskę bezpieczników:
http://zapodaj.net/5db5c7efb3e2.jpg.html
http://zapodaj.net/76e9f1dfc4f1.jpg.html
Stary 18-12-2010, 18:05   #55
cichyc11
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: mondeo mk3
Postów: 4
witam chciałbym się podpiąć pod temat .Od niedawna stałem się posiadaczem mondka 115 tdci problem polega na tym że włączam grzanie nie świeci się dioda na włączniku nie grzeje szyba bezpieczniki są ok przekaznik ok ale mierzyłem napięcie ze sterownika i tam napięci cały czas 1,7 volta napięcie nie zmienia się podczas włączania przycisku dodam że mechanik na komputerze nie widział żadnych błędówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cichyc11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 19:45   #56
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
dzisiaj w ASO sie dowiedziałem że jest ponoć jakiś klej, którym smaruje się szybę (dokładnie nitki, które nie grzeją) i to ponoć pomaga. pod warunkiem że reszta tj. przekaźnik itp sprawne. niestety pan serwisant nie mógł sobie nazwy przypomniećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 19:49   #57
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Powiem tak ja widziałem takie robienie ale watpie zeby sie to dało zrobic na przedniej szybie bo to co widziałem po nitce peknietej sie smaruje a na przedniej szybie u mnie bynajmniej nitek nie widacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 19:57   #58
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał dzimi75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie masz grzanej szyby. u mnie nitki widać, oczywiście nie tak dokładnie jak z tyłu, ale jak się przyjrzeć to widać je doskonale
Stary 18-12-2010, 20:14   #59
barstan59
Avatar barstan59
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 21
koledzy nitki w przedniej szybie sa wtopione w srodku szyby wiec mozecie smarowac ile wlezie nic nie pomoze.
co do tematu :szyba nie grzeje gdy jest temperatura ponizej 0k.5 stopni to steownik gem jet felerny i nic tu sie nie da zrobic tylko wymienic sterownik.juz to przerabialem
barstan59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 20:15   #60
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego mam grzane szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
