Stary 09-12-2010, 19:12   #181
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
A za które rurki łapiąc przy nim można na zimnym silniku sprawdzić czy jest zamknięty czy otwarty (co sie najpierw powinno bądź niepowinno nagrzewać) ?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 07:54   #182
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Powiem tak. Zanim wymieniłem duży termostat to organoleptycznie błędnie stwierdziłem, że musi być zepsuty bo gumowa rura i okolice wlotu do chłodnicy począwszy od rozgrzewania zimnego silnika też robią się ciepłe. Teoretycznie myślałem, że jest otwarty. Ale okazało się, że był zamknięty. Po prostu w termostat przy zamknięciu nie jest idealnie szczelny bo nie ma tam uszczelek przy pracujących elementach. Po drugie jest metalowy więc przewodzi ciepło i w jakimś stopniu obieg za nim też trochę się nagrzewa.
Przy małym termostacie jest jescze trudniej. Jest on o wiele mniejszy, bliżej korpusu silnika. Więc adekwatnie macanie jego okolic przy rozgrzaniu może być złudne.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 08:06   #183
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Bierut ale można zagiąć wąż idący od niego do chłodnicy, pojeździć trochę i obserwować czy jest poprawa.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 09:45   #184
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inny sposób to zacisk stolarski na wąż.
Ale u mnie termostat był dobry bo to nic nie dało.
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 10:24   #185
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał xavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I właśnie o to chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2010, 12:08   #186
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Jasna sprawa. Ja tylko odniosłem sie do wątpliwosci kolegi Matrog19.
Stary 11-12-2010, 10:06   #187
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
jak sie tu czyta to nie tylko u Ciebie to nie zadzialalo. czyzby niektore silniki mialy az tak dobra sprawnosc? tak male tarcia wewnetrzne? znajomi co slysza jak moj silnik pracuje mowia ze zdrowo i tez by tak chcieli (288kkm) ale z dogrzaniem troszke problemow jest niestety
bierut: co do rury za duzym termostatem to u mnie nawet nie jest lekko ciepla gorna czesc (tak jak w innym moich autach) czyli duzy raczej u mnie nie puszcza nawet odrobiny, a jesli juz to niewyczuwalnie
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 20:55   #188
mariusz01041975
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Nie jest to częćś przewodu, można to coś zdemontowć, a na tym plastikowym elrmencie jest strzałka kierunkowa w którą strone ma płynąć płyn.
Ale jak kolego mówisz o tym trójniku z płynem pod silnikiem to , ta rórka znajduje się na jednej odnodze trójnika.
Nie bardzo mogę teraz zrobić jakiejś fotki.
Teraz zimmno jest , cieplej sięzrobi to wjade na kanał i zrobie fotkę .
mariusz01041975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 21:38   #189
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
może by tak obwinąć jakimś izolatorem tę chłodnice oleju, np. wełną. Sadze ze jak się tak zrobi to niebedzie oddawała tyle ciepła. Jak znajde chwilke to spróbuje i zobaczymy czy pomoze na wahania wskazuwki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 09:54   #190
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ostrożnie z takimi pomysłami, żeby czasem tej wełny nie zassało któreś koło pasowe albo żeby się nie zapaliła...
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
