Stary 13-12-2010, 21:50   #81
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Re: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Napisał NERON81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chciałem odnowić temat.Mam problem z hamulcem ręcznym słabo trzyma,mechanik stwierdził że jest uszkodzony(samoregulator).Z tego co wyczytałem od mondeo 2002 nie ma sarmoregulatora tylko jest normalna regulacja.Kupno w ASO odpada(za drogo).Moje pytanie jest takie czy jak kupie np od mondeo z 2006r(używaną cała dźwignię) będzie pasować podobno jest bez regulacji automatycznej.Ja mam autko z 2001r.Z tych opisów jakoś nie bardzo mogę dojść czy są inne sposoby tego naprawy.
Samoregulator występuje w Mondeo do pierwszego liftu, czyli jeśli dobrze pamiętam do 2003 roku.
Potem masz już "normalny" ręczny, regulowany śrubą.
Sam po kilku walkach z samoregulatorem, w końcu wymieniłem całą dźwignię - teraz po zaciągnięciu ręcznego auto nie ruszy z miejsca (w poprzednim przypadku to było niemożliwe).
Nie wiem czy pasuje z anglika - moim zdaniem nie - na zdjęciu wygląda inaczej (odwrotnie), więc kupiłem z europejczyka po 2003 roku.
Potrzebne jest dojście z kanału (lub podnośnika) bo trzeba odkręcić dwie śruby trzymające dźwignię, oraz poluzować rurę wydechową i wyciągnąć osłonę termiczną.
Polecam tą operację, bo roboty zbyt dużo nie ma, a efekt murowany.
A to, czy go zimą używać, czy też nie - jest indywidualną sprawą.
Ja osobiście nie używam, zostawiam tylko na biegu.
pozdrawiam.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 21:56   #82
Slawko
Domyślnie Odp: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
samoregulator jest tylko przy hamulcach bębnowych, przy tarczowych go nie ma.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 21:57   #83
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Domyślnie Re: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
To już wszystko wiem.Trzeba kupić dźwignie po lifcie.
Tylko dobrze by było na 100% wiedzieć czy od angola nie podejdzie bo te części łatwiej dostępne i tańsze.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 21:59   #84
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samoregulator występował do 2002 roku. U mnie po poprawkach sprawuje się dobrze już 3 lata.
Slawko od kiedy w MK3 były montowane bębny? Coś Ci się chyba pomyliło.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 13-12-2010 o 22:01
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 21:59   #85
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mk3 samoregulator występuje w dźwigni hamulca ręcznego do pierwszego liftu.
Nie chodzi o samoregulację przy zaciskach, jak w przypadku Mk2.
Stary 13-12-2010, 21:59   #86
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Domyślnie Re: Odp: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Chyba nie bardzo bo ja mam samoregulator i mam tarcze nie bębny.Mk3 raczej nie występował z hamulcami bębnowymi.
Stary 13-12-2010, 22:02   #87
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Domyślnie Re: Odp: Re: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś samoregulator czy całą dźwignie bez tego ustrojstwa?
Stary 13-12-2010, 22:03   #88
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Czy po zaciągnięciu ręcznego z samoregulatorem auto prędzej zgaśnie niż ruszy (nie dodając gazu rzecz jasna) - bo jeśli tak, super zregenerowałeś autoregulację - mi się to nie udało, ręczny działał, ale do ideału było mu daleko.
Dopiero po wymianie dźwigni, wiem że ręczny mam i że działa - nie ruszy z miejsca, prędzej zgaśnie silnik.
pozdrawiam.
Stary 13-12-2010, 22:12   #89
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Działał do niedawna tak, że dało się bez problemu zawrócić na niezbyt szerokiej drodze. Teraz jest gorzej, ale muszę wziąść się za zaciski przy kołach.
Stary 13-12-2010, 22:23   #90
Slawko
Domyślnie Odp: Re: Odp: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
hmmm, samoregulator raczej kojarzy mi się ze szczękami. wstawcie jakieś zdjęcie tych samoregulatorów.
  Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
