Stary 12-12-2010, 19:43   #1
gadzior
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: Ford Mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Domyślnie Często świeci sie kontrolka ładowania
Witam wszystkich jestem tu pierwszy raz teoretycznie ,bo czytałem trochę przed zakupemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale do rzeczy Jadąc do rodziny w po przejechaniu jakiś 120 km zaświeciło się ładowanie aku.panika zjechałem macha w górę i patrze pasek jest wszytsko śmiga odczekałem jakieś 10 min. odpalam ładowanie zgasło no śmigam dalej 15 km świeci znowu zjeżdżam maska w górę wydaje się czuć zapach spalenizny ale delikatnie, odczekałem chwile jade dalej oczywiście ładowanie zgasło dojechałem do teściów ,Popatrzyłem ale wszystko oki .Jak wracałem sytauacja powtórzyła się ale teraz to kontrolka zaświeca się po jakiś 1 kilometrze po zgaszeniu zapach czuć nadal,dojechałem do domu szczęśliwie na świecącym ładowaniu ,zgasiłem auto ,dodam że jechałem jakieś 70 km na świecącym ładowaniu pod domem zgasiłem auto odpaliłem i na wonych obrotach po jakiś 3 minutach zaświeciło się ładowanie ,pytanie macie jakie wytłumaczenie o co chodzi ?coś chyba tam ładuje skoro tyle ujechałem .
Ostatnio edytowane przez gadzior ; 12-12-2010 o 20:10
gadzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 20:16   #2
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: ładowanie świeci mk3
zobacz czy altek masz suchy, może ropa na niego leci (bo filtr masz nad nim) i dlatego czuc spalenizną, ja tak mialem że kapała mi ropa na niego i w efekcie zjarał sie alternator, a zaczynało sie tak jak u ciebie.....
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 21:07   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał gadzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrób test zegarów. jedna z opcji wyświetlanych to wartość ładowania. zobacz jak się zachowuje ładowanie i będziesz wiedział. prawdopodobnie altek się kończy albo aku
Stary 13-12-2010, 20:27   #4
gadzior
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tatest zegarów ale jak ? co do kapania ropki wszystko suche ,umówiłem się ze znajomym ale w środę ma zobaczyć ,ale wydaje się że altek się kończy .Teraz niewiem ile kosztuje nowy ,czy może lepiej kupić używke?są od 150 do 350 zeta na ALEDROGOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jeszcze jedo pytanko czy pasi altek z TDCI do mojego TDDI ?
Ostatnio edytowane przez gadzior ; 13-12-2010 o 20:31
Stary 13-12-2010, 21:15   #5
gadzior
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Jeszcze jedno czy altek pasuje z benzyny ?i czytałem trochę że można założyc jakieś sprzęgiełko od benzyniaka i lepiej to pasuje .
Stary 13-12-2010, 21:46   #6
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
altek z benzyniaka do diesla pasuje tylko jeśli chodzi o mocowanie, poza tym juz nie bo ma sporo nizszy prąd ładowania, ja uzywke kupiłem za 200 PLN z przesyłką i był w naprawde super stanie, co do testów zegarów - wciskasz przycisk od kasowania przebiegu dziennego - trzymasz go caly czas - włączasz zapłon i trzymasz tak do momentu az na wyświetlaczu km wyskoczy napis TEST - potem wskazowki ida na maxa itd.
STRONGman
Stary 14-12-2010, 01:05   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Często świeci sie kontrolka ładowania
altek się jara, najlepiej odrazu wymontować alternator albo podjechać do najblizszego mechanika,
niestety miałem podobne objawy i niestety nie dało się już zregenerować mojego altka
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 14:25   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
bez przeróbek obudowy nie da rady bo sprzęgiełko obciera o obudowę altka. ostatnio to robiłem i bez dobrych narzędzi lepiej nie podchodzić. przydaje się klucz pneumatyczny żeby odkręcić stare kółko i potrzebny jest specjalna nasadka żeby przykręcić sprzęgiełko (którego średnica jest trochę większa niż demontowanego) plus może być dłuższy pasek np. 6PK 1650 zamiast 1642 bo mniejsze naprężenia będą na sprężynie napinacza i napinacz dłużej wytrzyma
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 14-12-2010 o 14:29
Stary 14-12-2010, 20:47   #9
kniejak
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: mondeo mk3 5d
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 24
Miałem podobny problem świeciło się gasło przy następnym starcie patrzyłem miernikiem miał różne zachwiania ale jako tako ładował te 13.1 potem było gorzej aż zgasło praktycznie wszystko dojechałem do jakiegoś elektryka na radarowej w warszawie ( taki dziadzio w garażu pod domem ze stromym zjazdem) Stwierdził że odda do regeneracji czekałem 3 dni bo ciągle jakieś problemy miał, wkońcu krzyknął 450 i 2tyg gwarancji i dał jakiś kwitek, dałem 350 i powiedziałem że jak sie nie zepsuje to dorzuce, to chodził równe 24h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy powrocie z pracy koło jego kanciapy zaświeciło się znów ładowanie zostawiłem w pruszkowie u elektryka i wymienił na zamiennik jakiś nowy żekomo, doczytał się z kwitka że to była impregnacja uzwojenia - jak pamiętam ze szkoły oznacza to zamoczenie w oleju i tyle. Wracając do wymiany po wymianie zaczeły delikatnie skakać obroty jak jest zimny w KTS pokazuje raz błąd raz nie ale ładuje dobrze nie mam problemów, skakanie nie jest od wtrysków bo poszedł jeden była regeneracja i dalej skaczą, ale póki jeździ nie przejmuje się.
kniejak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:40   #10
gadzior
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 16
Noi podjechałem do jakiegoś mechesa zmierzył ładowanie 12,7 13,5 skacze ale jezdziłem przez dwa dni krótkie trasy po 5 km ale cały dzien i nie zaświeciła się ani razu.Zastanawiam się tylko nad jednym czy go robić czy kupić używke .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
