Stary 14-12-2010, 18:47   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Linka sprzęgła - czy jest możliwość regulacji ?
Witam mam pytanie dokładnie zajrzałem i w pedale sprzęgła mam jakiś półksiężyc z ząbkami i jak gwałtownie wcisnę linka sprzęgła przeskoczy o ząbek chyba nawet raz poszło niżej sprzęgło aż się zlękłem że linka pękła.Proszę o rade co trzeba zrobić czy jakoś wymienia się lub regeneruje to ustroństwo.Teraz delikatnie naciskam sprzęgło jakos łazi.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-12-2010 o 18:53
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 19:11   #2
jarecki ross
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Ford Transit,golf 3
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1993r
Postów: 19
Domyślnie Odp: Linka sprzęgła - czy jest możliwość regulacji ?
To jest linka z samolegulatorem,czyli nie da sie juz jej podciagnac,na takiej wykonczonej troche posmigasz ale uwazaj bo mozna odjechac niespodziewanie trzymajac noge na wcisnietym sprzegleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,slyszlem ze ludki przrabiali ja na stale ale to juz ryzyko,lepiej kupic nowa pozdrawiam.
jarecki ross jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 19:27   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Samoregulator wymienia się - to częsta usterka. Wymienia się półksiężyc i drugą zębatą zapadkę. Zamienniki bywają gorsze od zepsutych oryginałów, dlatego dla świętego spokoju lepiej to kupić w ASO. Linkę masz ok.
Wymiana dla kogoś kto to już robił kilka razy jest upierdliwa, a co dopiero pierwszy raz - to jest wyzwanie... Fatalna pozycja, brakuje rąk, trzeba pamiętać jak to wszystko poskładać...
Ale nie święci garnki lepią. Wymień jak najszybciej, bo potrafi strzelić w sprzęgło w najmniej odpowiednim momencie.
Późniejsze modele miały linkę z nakrętką regulacyjną przy pedale, bez samoregulatora. Nie wiem czy są zamienne.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-12-2010 o 19:34
Stary 14-12-2010, 21:54   #4
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzięki za rade ręką półksężyc przy pedale naciągnołęm i teraz sprzęgło wyżej bierze może na innych ząbkach jeszcze pochodzi.Ostatnio smarowałem cały mechanizm smarem w spraju może jak dostał się na ząbki to przeskoczył dlatego zdarzyło się tylko raz.
Stary 14-12-2010, 22:11   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, półksiężyc ustawia się sam w pozycji wymuszonej przez położenie łapy sprzęgła. Możesz go przestawiać sto razy, powróci i tak do swojej pozycji. Przypadkowo zaczął pracować ząbek wyżej, ale robi to sam i tak co jakiś czas...Na tym to polega.
Zębatek się nie smaruje, mają pracować na sucho.
Jeżeli raz już przeskoczył, możesz jakiś czas jeszcze pojeździć, ale objawy będą narastały.
Zgredzik
Stary 15-01-2011, 20:33   #6
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
No i padł półksiężyc sprzęgła do końca ząbki wyłamane dobrze że od domu blisko 30km.przyjechałem bez sprzęgła zapalając na 1 biegu a potem jakoś na siłe dopasowująć obroty i włańczałem do 4 biegu.Mam pytanie czy dużo wysilił sie pasek rozrządu przy takim zapalaniu na pierwszym biegu i ruszaniu bez sprzegła.
Stary 15-01-2011, 22:30   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pasek rozrządu w ogóle się nie wysilił - wysilił się akumulator i rozrusznik...
Ja tak przejechałem przez całą Warszawę w porannym szczycie z Jelonek za Żerań... (zerwana linka).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 16-01-2011, 04:31   #8
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dziękuje za informacje sam nie byłem pewny teraz mysle jak zablokowac stary półksięzyc na stałe w miejscu w którym był ustawiony a wyszczerbiły się zęby i mieć spokój z zębatkami.Podobno starsze modele miały bez tych awaryjnych zębatek.
Stary 16-01-2011, 08:12   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kup oryginalne półksiężyc i zapadkę (zamienniki bywają b. kiepskie) i wymień.
Nawet jeżeli zablokujesz półksiężyc - jak chcesz ustalać prawidłowo luz na sprzęgle?
Nie wcześniejsze, ale późniejsze modele miały linkę z gwintowaną końcówką i nakrętką. Zmieniając na taki system, musiałbyś zmieniać linkę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2011 o 08:19
Stary 16-01-2011, 11:01   #10
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Na razie zablokowałem
Ostatnio edytowane przez tomek37 ; 01-05-2011 o 19:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
