Stary 12-12-2010, 19:33   #1
organ
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie Nie lapie temperatury
Witam. Nie moge uzyskac temperatury w 1,8 td, wymienilem nawet termostat i nic. Temperatura max do 40 st.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-12-2010 o 19:51
organ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 20:09   #2
bolo12345
Domyślnie Odp: Nie lapie temperatury
Witaj!
Termostaty są bardzo wrażliwe na wilgoć i temp. podczas przechowywania. Jak raz ją złapią to mogą już nie działać poprawnie. Przechodziłem ten temat w VW Passsacie. Dwa razy kupiłem termostat w jednym sklepie i nie działał poprawnie (nie domykał się prawdopodobnie jak twój). Chociaż wydawało się po podgrzaniu go opalarką że wszystko z nim ok. Kupiłem taki sam termostat w innym sklepie i zaczęło grzać.
Stawiam więc na wadliwy termostat.
pozdro
bolo12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 21:47   #3
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
kupiles oryginal albo zamiennik?
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 08:49   #4
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ja też obstawiam wadliwy termostat.. Kiedyś w polonezie wymieniałem 3 razy i w bmw 2 pod rząd bo były nie sprawne (nowe)!
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 15:54   #5
organ
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 4
Termostat nowy ale zamiennik. To stawiacie na termostat. Kupie nowy i zobaczymy.
Stary 14-12-2010, 21:27   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Zawsze przed włożeniem niby sprawnego termostatu zrób prosty test. Zagotuj czajnik wody. Polej najpierw termostat zimną wodą z kranu. A potem połóż go w zlewie i zalej wrzątkiem. Zobaczysz czy działa czy nie.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 22:43   #7
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Najlepiej wkładasz stary i nowy termostat do garnka z wodą i gotujesz obserwując je.
Dobrze by było jak byś miał jeszcze termometr do 100stopni celcjusza.
Widać wtedy który pierwszy zacznie się otwierać i ten jest gorszy.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 13:09   #8
trociu
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
A gdzie znajdę info jaka powinna być temperatura silnika?
Przejrzałem z rana "Sam naprawiam" i tam jest tylko wspomniane, ze przy 85-90 termostat się otwiera.
U mnie podczas spokojnej jazdy w obecnych warunkach temp. wacha się 87-92. Tak powinno być czy coś jest nie tak?
trociu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 13:35   #9
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Gdzie ty odczytujesz tą temperature?
Masz wpięty osobny wskaźnik (właśnie doczytałem że nie latasz mondeo MK1 więc pewnie masz w kompie podaną dokładną temp.)
W obecnych warunkach Twoja temperatura jest OK.
Stary 19-12-2010, 21:01   #10
trociu
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - odczyt podczas jazdy z podpiętym kompem do kompa.
Miałem podejrzenie, że coś jest nie tak z temp. bo wskazówka nie jest pionowo, tylko na jakieś 45 stopni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
