Stary 14-12-2010, 22:43   #1
Konradddddd
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: MONDEO MK3 LIFT
Silnik: 2.0 TDCI DPF
Postów: 19
Angry Wymiana szyby tylnej bocznej opuszczanej (drzwi za kierowcą)
Witam. szukalem na forum ale nie znalazłem. Jakiś debil wywalił mi szybe i rąbnoł mi 20zł z popielniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam problem. jak wymienić tą szybę. mam kombi. kupiłem szybe nową saint gobain, zdjąłem boczek, pianke ale nie wiem jak wlozyc szybe zeby czegos nie zrobić zle. myslalem ze wsune ja od spodu ale nie da rady. jak to zrobic? czy trzeba też wymątować tą małą trójkątną?? HELP
Konradddddd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 09:08   #2
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: Wymiana szyby tylnej bocznej opuszczanej (drzwi za kierowcą)
ja wymienialem tylko mechanizm i na pewno bedziesz go musial wymontowac (pare srubek) szyba z mechanizmem polaczone jest tylko zwyklym plastikowym zatrzaskiem wiec to tez nie problem zeby ja odlaczyc zostaje kwestia wyciagniecia i wlozenia szyby - nie ma mocnych musi wyjsc dolem - na tym forum znalazlem ze trzeba odkrecic rame od drzwi i to wymaga troche gimnastyki ale jest do zrobiena
ps. wspolczuje ci - juz bym wolal oddac komus ta kase niz miec taki prezent - ale to dobre ostrzezenie dla wszystkich, w koncu to dla jakiegos menela flaszka jak nic i nawet przepite kupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 15-12-2010 o 09:18
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 09:47   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
szyba wychodzi górą po wyjęciu uszczelki wokół szyby i listwy podokiennej (tzw. parapet). wyjęcie lufcika to też nie problem bo wychodzi całość z uszczelkami po odkręceniu jednej lub dwóch śrub.
Stary 24-07-2013, 23:44   #4
pawel71
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: eskord
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
jestem świeżo po wymianie wybitej przez siebie szyby bocznej tylnej ( zatrzaśnięte kluczyki w bagażniku) nawet nie spodziewałem się ze tak prosto:
1.wykręcić 4 śrubki od tapicerki drzwi
2.wykręcić 1 śrubkę po wyciagnięciu plastikowej zaślepki raczki do zamykania
3. pod zaślepka od klamki jest jeszcze jedna
4.ściagnać boczek
5.odkleić gabkę
6.odkurzyć resztki szkła ;-)
7.wycignć uszczelki na podszybiu i wokół obwiedni ramki szyby
8. scignać czarny plastik przy zawiasach
9 wykręcić 2 śrubki
10. włożyć szybę od góry
11. wszyba musi wskoczyć w rynienkę i bolczyk
12 skręcać w odwrotnej kolejności
czas na wymianę jak się to robi 1 raz to 1,5-2 godzinki
powodzenia
pawel71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 07:24   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Witam. Odgrzeje trochę temat, a mianowicie, czy szyby w drzwiach tylnych są takie same w hb i kombi?? Oczywiście chodzi mi o tą dużą.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 10:11   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sa różne. Te same są w hb i sedan. Jak chcesz to mam takie szyby na sprzedaż
Bump:
Stary 09-11-2014, 11:25   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Dzięki , już bym z kombi kupił. Dzięki za chęci ale już znalazłem blisko siebie. Najlepsze w tym jest że pękła przy zamykaniu drzwi, a była opuszczona ok 20 cm.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
