Stary 14-12-2010, 22:27   #1
junior89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Domyślnie Uklad zaplonowy, co wymienic?
Jako, ze mondeo kupilem tydzien temu , i widzialem go dopiero 3 godzinki na oczy ( jest na warsztacie) nie zdazylem sie nawet przypatrzyc silnikowi. Auto ma problem z obrotami, ale stwierdzilem ze z tym sam bede walczyl. Na swieta wybieram sie w trase 1000 km, musze do tego czasu przygotowac auto. Oprocz filtrow oleji itp, musze wymienic swiece, kable wn , i tutaj pytanie, znalazlem na alledrogo taki zestaw , czy jest wart uwagi?
Wczesniej jezdzilem Vectra A , tam oprocz swiec i przewodow wymienialem tez kopukle zaplonowa wraz z palcem i cewke, czy w mondeo jest kopulka czy sa 4 cewki jak np w golfie IV? nie wiem od ktorej strony sie do tego zabrac co kupic i jakiej firmy. Znacie moze mniej wiecej ceny tych czesci?
junior89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 22:40   #2
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Domyślnie Odp: Uklad zaplonowy, co wymienic?
Z tymi kablami i świecami to tak: swoje świece wymieniałem na oryginalne Fordowkie tyle tylko że platynowe i od 35tys km spokój. Jak świece to albo platynowy Ford albo platynowe NGK. Co do kabli to podobnie, albo oryginał albo NGK. Z tego co widzę to te przewody na aukcji nie są fordowskie przez co auto może troche gorzej się zachowywać. Co do wariowania obrotów to może za to jeszcze być odpowiedzialny silniczek krokowy (można przeczyścić) lub trójnik podciśnienia mieszczący się pod cewką wysokiego napięcia (guma parcieje i robi się tam dziura).
No i tak na przyszłość - niestety ford mondeo jest bardzo czuły na różnego typu zamienniki częsci. Dużo z nich to chinszczyzna, co udaje, że wykonuje swoje zadanie. Dlatego warto inwestować jedynie w oryginalne części lub kupować części tych producentów którzy produkują dany element na pierwszy montaż.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 22:59   #3
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Same przewody ngk to ok 120 zl, swiece do vectry brakem ngk po 8 zl szt. Do volvo 2.3 T5 ngk kosztowaly juz 40 zl szt. A silnik R5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do obrotow, to troszke sie zle wyrazilem , ma problem z wchodzeniem na obr na biegu jalowym, tzn do ok 1200 obr trzesie silnikiem a podczas przyspieszania to miedzy 2 tys a 4 tys szarpie autem, ale to juz w innym temacie opisywalem ten problem nie chce robic smietnika na forum.
Stary 14-12-2010, 23:05   #4
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
kup to co kolega radzi.niejeden już{włącznie ze mną}kupił już syfiaste kable i po kilku miesiącach do wyrzucenia były.Ja osobiście nie polecam firmy sentech i z tego co rozmawiam z ludźmi to też mają podobne zdanie na temat tej firmy.W escorcie wytrzymały miesiąc,a w mdo trzy miesiące.Od tamtej pory kupuję tylko oryginały
Uszczelki pod głowicą
Stary 15-12-2010, 00:42   #5
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Świece i przewody mam Motorcrafta. Świece zwykłe. Zrobiły 20 tyś i to na gazie i spokój. Co do reszty to możesz przeczyścić jeszcze przepływomierz. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Do tego sprawdź podciśnienie, szczególnie trójnik pod cewką jak napisał Mascom.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 08:56   #6
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Nie wiem wlasnie jak i czym go wyczyscic. W volvo zanim go kupilem kolega czyscil przeplywke, uszkodzil ja i w aso zaplacil 1200 zl za nowa. W sumie wytrzymala 1.5 roku i musialem znowu ja wymienic. A jak sie maja ceny oryginalnych czesci do forda?
I jeszcze jedno pytanko troche poza tematem. Jakie musze miec klucze w aucie zebym nie mial wiekszych problemow np z wygrzebaniem niektorych czesci pod maska? Pytam, bo do volvo glownie klucze torx, vectra... wystarczylo kilka kluczy nasadowych i zwyklych srubokretowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasami mlotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki w mondeo jest potrzebny klucz do swiec?
Stary 15-12-2010, 09:06   #7
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Silniczek krokowy wyczyścisz benzyną lub preparatem do czyszczenia gaźników, ciężko jest go przy tym zepsuć.A co do kabli i świec to kable motorcraft iświece również motorcraft platinium, wtedy auto chodzi ładnie na gazie i nie wariuje.Warto dać więcej bo wytrzymują dużo dłużej niż zwykłe, może ktoś nie uwierzy ale ja na świecach zrobiłem 70tys i dopiero zaczął strzelać
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 11:35   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał junior89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno pytanko troche poza tematem. Jakie musze miec klucze w aucie zebym nie mial wiekszych problemow np z wygrzebaniem niektorych czesci pod maska? Pytam, bo do volvo glownie klucze torx, vectra... wystarczylo kilka kluczy nasadowych i zwyklych srubokretow czasami mlotek Jaki w mondeo jest potrzebny klucz do swiec?
klucz do świec 16.
Reszta to juz sam napisałeś torxy nasadki......
Stary 15-12-2010, 11:58   #9
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Np. benzyną ekstrakcyjną i małym pędzelkiem. Jak delikatnie to zrobisz, to nie powinieneś uszkodzić.
Ceny części nowych potrafią powalić na kolana, ale jest dużo używek w dobrym stanie, które są w przystępnej cenie.
Ostatnio edytowane przez Dłubek ; 15-12-2010 o 12:01
Stary 19-12-2010, 11:27   #10
junior89
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Problem rozwiazany, filtr powietrza byl czarny i pozapychany, wymienilem no nowy. Do tego kuplem swiece Beru koszt w TIP 30 euro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
