Stary 03-12-2010, 15:33   #1
abbs04
Zarejestrowany: 03-12-2010
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT 1596 cm3 (benzynowy)
Postów: 9
Domyślnie Brak 3,4 biegu po mrozie w nocy !!!
bardzo proszę o poradę:
podczas mrozów wsiadając do samochodu rano nie mogę wbić 3,4,5 i wstecznego biegu (1,2 mogę wbić pod warunkiem, ze zostawię na 1 biegu na noc).
Parkuje w blaszaku.
Zaparkowałem w ocieplonym garażu i po nocy wchodzą biegi aż milo.
Rozruch oraz obroty silnika OK, chodź dziś odczułem ruszając spadek mocy ale pewnie dlatego,ze zostawiłem na luzie i biegi pewnie ustawiły się na 3,4 bieg ? (ruszanie z 3 biegu daje własnie taki efekt - przypuszczenie)
Focus MK2 FL 2008 1.6 Duratec Ti-VCT - 115KM
pytanie:
- co się stało?
- co należy zrobić?
- how much?
Pozdrawiam wszystkich sympatyków
abbs04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 19:02   #2
abbs04
Postów: 9
Domyślnie Odp: Brak 3,4 biegu po mrozie w nocy !!!
Panowie,
nikt nie pomógł ale poświęciłem kase i dziele się informacją:
jestem po wizycie w ASO Forda 06.12.2010
zaplacilem 59,90 pln i wzieli samochod na przeglad
a) diagnoza: skrzynia ok, linka brak uszkodzen ok, wodziki ok - ogolnie brak jakichkolwiek usterek skrzyni i podzespołów
b) co wykonano: przesmarowano każdą z linek
c) zaproponowano: przy mrozach pozostawić samochów w ASO wtedy bedzie można coś powiedzieć
doznania po wyjezdzie w serwisie: zauważalna lekkość zmiany biegów.
ciąg dalszy ... czekam na mrozy
Ostatnio edytowane przez abbs04 ; 06-12-2010 o 19:13
Stary 06-12-2010, 19:20   #3
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Najczęszczą przyczyną słabego - opornego chodzenia biegów po mrozie jest zgęstniały olej w skrzyni biegów, choć zważywszy na wiek twojej foczki to dziwne. Polecam wizytę w dobrym warsztacie ale nie aso.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 21:12   #4
mp_t68i
Avatar mp_t68i
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Gdyby to był problem oleju to moim zdaniem wszystkie biegi wchodziłyby ciężko, a problem jest tylko z ruchami na boki. Moja foka stoi u mechanika, jutro będzie wiadomo co się stało.
mp_t68i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 11:59   #5
kamikadze_DOA
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8
Postów: 41
ja rano mam często problemy z wrzuceniem 1, a 2 ciężko chodzi (pozostałe biegi jak masełko).
Problem zanika po kilku kilometrach i biegi mogę wrzucać tylko lekko dotykając gałki zmiany biegów.
Jak kupiłem samochód, to miał problemy z napętem więc nie wiem jak to funkcjonowało wcześniej, ale po wymianie skrzyni biegów, taki problemy są cały czas.
Niekiedy są też problemy z wrzucenie wstecznego (nie zawsze wskakuje na "swoje miejsce").
Poranne problemy występują zarówna teraz jak i w wrześniu, kiedy to nabyłem Focusa i szybko ustaką po rozgrzaniu silnika. Nauczyłem się z tym już jeździć, ale chciałbym wiedzieć co to może być, aby nie narobiło jakiś większych szkód (wymiana oleju w przekładni byłaby jakimś rozwiązaniem?).
kamikadze_DOA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 06:30   #6
abbs04
Postów: 9
mp_t68i i jaka diagnoza po wizycie u mechanika?
Stary 14-12-2010, 17:28   #7
abbs04
Postów: 9
Dzisiaj ma być -15 st u mnie więc zobaczymy jak się rano skrzynia / linka zachowa ... :/ dam znać ...
Stary 15-12-2010, 17:50   #8
abbs04
Postów: 9
no i się stało ... chyba wymiana linki konieczna ;(
podczas mrozu -8 st ponownie nie mam 3-4-5-R biegu!
Stary 16-12-2010, 09:58   #9
ravag
Avatar ravag
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: S-max
Postów: 117
Kolego a jak zostawisz na luzie i odpalisz, poczekasz aż się trochę zagrzeje to też Ci biegi nie wchodzą? Może po prostu podzespoły muszą się trochę rozgrzać. Nie chce mi się wierzyć, żeby skrzynia w Twoim samochodzie była tak precyzyjnie ustawiona, że ze względu na rozszerzalność materiałów coś się kurczy i nie "styka". Może dostało Ci się gdzieś trochę wody która zamarzając coś blokuje.
ravag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 17:07   #10
abbs04
Postów: 9
Jedna z opcji była skrzynia i wszystkie podzespoły ale z dużym prawdopodobieństwem jest to wina linki zmiany biegów - uszkodzony lub nieszczelny pancerz linki.Do linek dostaje się woda, która zamarza i klops. Dzisiaj jadę do ASO w Chorzowie. Dam znać po przyjeździe.
Dzisiaj jechałem do pracy 20 km na drugim biegu i nic a nic nie puściło ... czyli nie ma opcji rozgrzania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
