Stary 16-12-2010, 19:59   #11
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: Brak ABS
Nie ważne czy letnie, opony letnie czy zimowe system ABS musi zadziałać wtedy gdy koła wpadną w poślizg (ogumienie i bieżnik akurat nie gra tu roli) sprawdź na początek bezpiecznik od ABS i spróbuj nacisnąć pedał hamulca dosyć mocno na śliskiej lub mokrej nawierzchni i wtedy napisz co i jak.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 16-12-2010 o 20:53
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 06:10   #12
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
przeciez napisal, nie czytales pierwszego postu ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 11:34   #13
KrzysSied
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Sorki, że tak długo się nie pisałem (ale wiecie święta bez internetu). Z ABS już wszystko ok. Nie wiem czy moje spostrzeżenia są realne ale wszystko wróciło do porządku po naładowaniu akumulatora (zima i długi postój na parkingu). Teraz już przy małym poślizgu czuję "tarkę" pod nogą.
Nie znam powodu niesprawności, ale najważniejsze, że już wszystko ok.
Krzysiek
Jeżeli jesteś Polakiem : nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj - nasze władze nie lubią konkurencji!!!
KrzysSied jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 15:58   #14
bogna24
Imię: sylwester
Zarejestrowany: 26-12-2012
Silnik: TDCI
witam
w moim aucie mk3 130 dtci nie dziala ABS i nie pali się kontrolka przy uruchamianiu silnika
co może być?
EPS jest wyłączony
bogna24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 20:43   #15
ZIBI111
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Więc miałem dzisiaj okazję zaliczyć dziurę w drodze, po uderzeniu zaczęła się palić kontrolka abs ? Co mogło się stać?
ZIBI111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 23:43   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,914
proponuję podjechać na IDS i sprawdzić.... stawiam na uszkodzenie łożyska na pieście
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 11:28   #17
vocalist
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Escort VII Ghia, Mondeo MkIII
Silnik: 1,6 16V, DuraTec HE 2.0 16V
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 4
Domyślnie ABS przestaje działać po skręcie w prawo :D
Problem jak w temacie. Po uruchomieniu auta dopóki jadę prosto lub skręcam w lewo - wszystko gra. ABS działa. Jeżeli tylko raz skręcę w prawo - zapala się kontrolka i ABS przestaje działać. Od tego momentu już ten stan się nie zmienia do ponownego wyjęcia kluczyka ze stacyjki i nowego uruchomienia samochodu.
Koledzy i koleżanki - gdzie szukać problemu:
- Kabelki ?
- Coś z piastą i pierścieniem ABS ?
- Jakieś "robale" w komputerze ?
Jak dam do "mechanika" to pół auta rozbierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich baaardzo serdecznie....
Każdy może być uprzejmy, jak się ładnie poprosi... no oczywiście można też inaczej :-)
vocalist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 11:35   #18
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: ABS przestaje działać po skręcie w prawo :D
To daj do takiego mechanika co podlaczy i sprawdzi ktore kolo daje blad.
Albo sam kup ELMa i sprawdz co jest nie tak.
Albo sprawdz czy wtyczki, kable czujników ABS w przednich kolach nie uszkodzone.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 13:09   #19
vocalist
Rocznik: 1997, 2001
Postów: 4
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie z poradą właśnie jadę odebrać ELM-a na BT.
Jak tylko uda się to wszystko uruchomić i puścić diaga - dam znac o wynikach.
Na razie dziękuję za poradę
(admin - soorki za nowy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
