Stary 15-12-2010, 21:18   #161
Jezpir
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 1,8 TDi
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
Napisał kingsage Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem powstaje wtedy, gdy pasy przeszkadzają, a niezapięte pasy wywołują denerwujący dźwięk. Ja by wjechac do garażu muszę maksymalnie obrócic się przez prawe ramię, a potem ostrożnie wjeżdżac w bramę (mam po ok. 2,5 cm wolnej przestrzeni z każdej strony). Brzęczek doprowadzał mnie do szału.Wyłączyłem go, mam spokój i niech tak zostanie.Irytują mnie światła skandynawskie i też zamierzam je wyłączyc. Szkoda, że nie da się samemu z tym uporac.
Cześć! To mój pierwszy post na tym forum i czuję się rozdziewiczony.
U mnie brzęczyk pasów włącza się dopiero po przekroczeniu 16km/h. Wjeżdżania do garażu - mam podobnie jak Ty po 2-5cm z każdej strony - nie praktykuję z wyższymi prędkościami. Ale każdy lubi co woli. Osobiście wolę takich co jeżdżą bez pasów od takich co wyprzedzają na trzeciego lub więcej.
Jezpir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 16:05   #162
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Test systemu audio
TEST SYSTEMU AUDIO
Dla zwykłego zestawu :
Włącz radio, wciśnij razem na 4 sekundy klawisz 3 oraz 5, radio przeprowadzi test.
Dla zestawu Sony Premium :
Włącz radio, wciśnij razem na 4 sekundy klawisz 3 oraz 6, radio przeprowadzi test.
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 17:29   #163
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystrzeliła tylko poduszka od kolan.
Słyszałem, że ta poduszka potrafi być delikatna tz. łatwo ja odpalić
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 21:42   #164
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
A jeśli ma ktoś NAVI z wyświetlaczem dotykowym (nie znam producenta,w każdym razie to jest ta z czarną obudową,poprzednia była inna) to przytrzymać MENU i NAV i pojawią się testy wyświetlacza,autotest klimy-nie wiem o co chodzi i inne,radio itp.
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 06:37   #165
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
jarecki46;
chodzi Ci o navi Denso? klawisze naciskamy kiedy panel już działa?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 07:42   #166
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Czy DENSO nie mam szczerze pojęcia,tak,naciśnij po uruchomieniu
Stary 17-12-2010, 20:01   #167
pawel2m
Postów: 284
Napisał foxtrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki46;
Chodzi o Blaupunkt NX
Stary 17-12-2010, 22:37   #168
jarecki46
Avatar jarecki46
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W końcu się wyjaśniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2010, 21:35   #169
BionicX
Avatar BionicX
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Ford S-max
Postów: 8
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co otwierania szyb,to u mnie jedna z tylnych przestała się automatycznie domykać(kluczykiem).
Przekręciłem kluczyk w stacyjce i domknałem ja ręcznie.Następnie trzymałem domykanie szyby przez kilka sekund.Po tej operacji szyba znowu zaczęła się domykać.
U mnie było to samo. Lewa tylna szyba nie zmykała się przy tzw. "globalnym zamykaniu". Już chciałem jechać do serwisu, ale samo przeszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BionicX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 17:58   #170
kkkuba
Imię: Bohdan
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2000 diesel
Postów: 10
By doświetlić drogę do domu należy błysnąć długimi światłami po wyłączeniu silnika i zamknąć samochód - światła drogowe zgasną same po około 10 sek.
kkkuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
