Stary 18-12-2010, 11:31   #21
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Ściąga w prawo podczas przyśpieszania.
No niestety kolego,trza zaciskac zęby i jezdzic,najszybciej to lecą właśnie łączniki,jak dasz oryginalne tuleje to jeszcze da się pojezdzic,jak wsadzisz dziadowskie zamienniki to lipa z miodem,jak byś kiedyś kupował zamienniki to Febi,Moog,Lemforder,Delphi,tych firm są dobre produkty,natomiast tuleje to tylko fordowskie.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 11:58   #22
izodar
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: eskord
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
koledzy mam problem niezwiązany z tym tematem ale niecierpiący zwłok.
Czy możecie pomóc??
izodar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 12:07   #23
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Proszę słuchamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 12:14   #24
izodar
Model: eskord
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
WITAM
Padł mi nadmuch w ESCORCIE 1,8 TD COMBI 98r i nie wiem jak sie do tego zabrac ,moze wiesz jak strony mozna sie dostac do silniczka ? PROSZE O POMOC BO NIE MA JAZDY W ZIME BEZ CIEPLEGO POWIETRZA
Stary 18-12-2010, 12:17   #25
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Kolego,robisz bajzel w temacie,użyj szukajki,to nie boliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i popraw w opisie tego "eskorda"
Stary 18-12-2010, 12:19   #26
izodar
Model: eskord
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
oke dzięki
Stary 19-12-2010, 14:43   #27
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał Jacek-J129 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zakupiłem nowe oponki i jeździć można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mam nadzieje, że po wymianie tego wszystkiego byłeś ustawić zbieżność, bo na wiosne możesz sie zdziwić jak ci "zeżarło" bieżnik, a jeśli nie byłeś to przed tym proponuje Ci wymienić jeszcze drugą końcówkę dr. kierowniczego.
Z własnego doświadczenia dodam tylko, że nie zawsze przyczyną ściągania auta są wahacze. U mnie wyrobiła się tuleja w którą wchodzi sworzeń wachacza w zwrotnicy, i też sciągało, a dodatkowo po trasie Marsylia-Katowice(ok. 2000km) opony były łyse od środka (dobrze, że były do wymiany)
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 15:05   #28
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
Ależ oczywiście zbieżność została ustawiona przed założeniem opon. Szkoda by było te 500 zł za opony wyrzucić w błoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 22-12-2010, 21:22   #29
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Kolego to wina opon. Możliwe że poszedł ci kort. Sprawdź ogumienie a później zawias który Ci polecają w pierwszej kolejności pseudo mechanicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 21:34   #30
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kort??? Czy Ty wiesz co to jest? Po pierwsze nie kort tylko kord, ogumienie nic do tego nie ma
§23
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
