Stary 20-12-2010, 09:02   #1
73Kwiatek
Zarejestrowany: 27-03-2008
Model: s-max 2.0 TDCI
Postów: 61
Domyślnie Twardy hamulec
Cos jest nie tak. Rano po odpaleniu silnika z 15 sekund pedał hamulca jest twardy i samochód ledwo hamuje. Po yym czasie pedał ładnie wpada soaje sie miękki i jest ok. o co może chodzić? Dodam ze mam automat.
73Kwiatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 09:53   #2
jojojo
Avatar jojojo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: S-MAX Platinium X
Postów: 94
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Temat mi znany, jak pewnie wielu innym użytkownikom Fordów z dieslem. Blokuje się zawór zwrotny przy pompie próżniowej na zimnym silniku. Dodanie obrotów pomaga i problem ustępuje do następnego postoju, chociaż usterka nie zawsze się pojawia. Auta z 2006, 2008 i 2009 (mondeo, s-max, galaxy... tdci) podlegają akcji serwisowej. Ja mam 2007 i niestety we własnym zakresie musiałem taką "akcję" wykonać. Jeżeli w 2007 też się to zdarza, (z tego co mówili w aso często) bo to dokładnie ta sama usterka, która podlega akcji serwisowej, to nie rozumiem czemu musiałem za to płacić. Co prawda tylko 110zł, ale... niesmak pozostał!
abstynent, ale nie fanatyk...
jojojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 11:32   #3
73Kwiatek
Postów: 61
Pani w serwisie twierdzi ze nie ma zadnej akcji serwisowej i nie było w związku z ta dolegliwością?
Stary 20-12-2010, 13:39   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Podaj mi na PW VIN auta to sprawdzę czy masz jakieś akcje serwisowe
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 14:24   #5
73Kwiatek
Postów: 61
Wfosxxgbws8c44680
Stary 20-12-2010, 15:18   #6
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał 73Kwiatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że była, w 2007r miałem w jej ramach wymieniane coś tam, objawy były takie same
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 15:47   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Brak akcji serwisowych
Tomas
Stary 21-12-2010, 14:49   #8
73Kwiatek
Postów: 61
a ile taki zaworek kosztuje? i czy można go samemu (czyli w warsztacie zaprzyjaźnionym) wymienić? Pytam bo w sklepie na swchemacie nie potrafili go zidentyfikować. Wychodził im zawór ale na przewodach pneumatycznych za 450zł?
Stary 21-12-2010, 19:48   #9
jojojo
Avatar jojojo
Postów: 94
Sam zawór to koszt około 30,-zł. Za to za wymianę prawie 80,- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak znajdę kartonik ze starym to napiszę nr części.
Stary 22-12-2010, 09:02   #10
73Kwiatek
Postów: 61
byłbym wdzięczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
