Stary 16-12-2010, 22:12   #11
sun
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: KuGa FWD
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 10
Postów: 84
Domyślnie Odp: wymiana zarowki w przedniej lampie - poradnik
no i teraz wiesz za co biora 100 zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mozesz po kolezensku za 50 wymieniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a propo polecam zarowki hella long life zakladane na pierwszy montaz za jedyne 11 do 18 zeta h7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
sun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 18:52   #12
Dablju
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: KUGA / Ka Edition / TRANSIT
Silnik: 2.0 TDCi / 1.3 / 2.4 TD
Rocznik: 2010/ 1999 / 2006
Postów: 97
az boje sie pomyslec co bedzie z wymiana ksenona .
P.A. a tutorial pierwsza liga -szacun !!
Dablju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 21:19   #13
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Ja się tak zastanawiam czy wymiana postojówki też wymaga tyle zachodu czy jest prostszy sposób...
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 23:15   #14
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał Gostek_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obie zarowki sa w jednym kloszu... wiec odpowiedz sobie sam...
prostszym sposobem jest podjechac do serwisu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2012, 22:58   #15
malit
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Ford
Silnik: Kuga
Dzieki,
przydało się.
Dzisiaj się zabrałem i odpuściłem....jutro kolejna próba.
malit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2012, 00:56   #16
Kriss1
Avatar Kriss1
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Galaxy 4x4
Rocznik: 2022
Postów: 76
...a jak z ksenonami, bo właśnie postojowe mi się skończyły? Czy ktoś się już w to bawił?
Kriss1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 20:49   #17
Gostek_
Avatar Gostek_
Postów: 160
Ja dzisiaj pojechałem do serwisu bo mi jeden ksenon nie dawał światła i dowiedziałem się, że się przepala i oczywiście cennik (bez oglądania). Tak właśnie sobie poruszałem i wydaje mi się, że się po prostu nie trzyma tylko lata i stąd problem z jakością świecenia. Jak jutro będzie w wiadomościach, że w serwisie Forda zginął elektryk to znaczy, że jednak chciał mi to wymieniać a nie założył jak trzeba i to najlepiej w ramach reklamacji bo mi niedawno lampę wymieniali... Myślałem sam to zrobić ale za dużo zabawy, jeszcze trzeba spryskiwacz odpinać więc znając siebie zaraz coś odłamię.
Stary 21-07-2012, 13:48   #18
Gostek_
Avatar Gostek_
Postów: 160
Uff, udało mi się naprawić bezkosztowo, tak jak wyżej pisałem wyleciał żarnik i latał. Dziwne jest to, że nie umieli w serwisie tego zamocować co poskutkowało zdejmowaniem drugiej lampy, żeby zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jakieś 400 PLN w kieszeni a wydatek odłożony w czasie. W sumie zwykłe żarówki można próbować wymieniać samemu, spryskiwacz łatwo się odpina i nic się nie leje.
Stary 24-02-2013, 14:30   #19
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Podepnę się troszkę pod temat wymiany żarówki z przodu, z tym że chodzi o lewą postojówkę, lampa ksenonowa ale to chyba bez znaczenia bo mówimy o żarówce w5w 5W. Zatem do rzeczy:
Spokojnie dałem radę wysunąć lampę czyli zdjęcie klapki, śrubka, zaczepy i wysunąłem ją trochę. Ponieważ już wszystko widać nie odpinałem spryskiwacza i nie wyjmowałem jej całkiem tylko pracowałem z wysuniętą. Zdjąłem gumową klapkę osłaniającą postojówkę i... zaczęły się schody. Od żarówki odchodzi jakby szyna, prowadnica, domyślam się że tu jest kłopot. W żadnej pozycji nie mogę wysunąć tych połączonych ze sobą elementów (żarówki z szyną), mimo że kręciłem tą prowadnicą wokół jej osi, próbując pociągać w każdej możliwej pozycji, myślę może są jakieś ząbki/zapadki ale po pół godziny dałem spokój. Mówiąc o prowadnicy mam na myśli ten poziomy, długi na 5-6 centymetrów plastik, co idzie w kierunki wylotu z lampy, nazywam go zamiennie też szyną, to ten sam element. W pewnym momencie ułamała mi się ta prowadnica, z tym że tylko sama końcówka na szczęście, jakieś 2-3 milimetry przy wylocie. Obawiam się tylko, czy otworek (mała dziura pod koniec prowadnicy) na wysokości którego ułamało się, a raczej ja ułamałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie był na imbus żeby to wyciągnąć, wcześniej tego nie zauważyłem, chociaż palcami tak samo próbowałem później wysuwać. Fakt, że dostęp fatalny, pokaleczyłem sobie łapska, żarówka dalej nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś już wymienił ów postojówkę? B@rth może rozbierałeś?
Tak na marginesie, zaczynam błogosławić swojego Focusa I i dostęp do żarówek, mimo umiejscowienia akumulatora tuż za lewą lampą.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 24-02-2013 o 14:40
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 15:25   #20
b@rth
Avatar b@rth
Postów: 564
Kurcze opis spoko, ale ja dawno nie zagladalem do lampy.
Zrob zdjecie zeby bylo wiadomo, albo zobacz na moje i wskaz tam na zdjeciu, bo tak na sucho to nie mam pojecia...
Wymienialem obie zarowki, w tylniej lampie tylko nie grzebalem.
Moze jednak sa wieksze roznice w lampie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
