Stary 19-12-2010, 12:57   #1
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Domyślnie Nie przyspiesza po wymianie sterownika pompy
Witam , jakieś dwa dni temu moja foka podczas jazdy sobie zgasła i nie miała zamiaru już odpalić , zaholowałem samochód do mechanika i okazało się ze sterownik pompy padł , facet uwinął się z tym w jeden dzień koszt 700 zł , zadowolony wyjeżdżam z warsztatu że wszystko ok ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów zauważyłem że auto nie ma mocy jak trochę go przy-gazuje to momentami nabiera prędkości żwawo ale potem znów to samo , dwójka gaz do dechy i się zbiera jak muł ... pomóżcie
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 11:19   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: Nie przyspiesza po wymianie sterownika pompy
o ile co wiem to sterownik tak sobie nie mozna wyciagnac i wsadzic innego.. Kazdy sterownik programuje sie odpowiednio do zakresu samochodu. Najprawdopodobiej sterownik ustawiony był pod inna foczke. Musisz jechac do serwisu i zaprogramowac od nowa sterownik . powinno byc. Ok. ja mam podobny problem tylko ze mi nierowno silnik chodzi co wina jest własnie sterownik ale narazie nieruszam bo jak rusze to wogle nie bede jezdził. A pamietaj jeszcze jedno ze mechanicy to złodzieje. Powodzenia
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 18:03   #3
zielak1999
Avatar zielak1999
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Postanowiłem sam jednak zajrzeć pod maskę i okazało się że bałwanki były żle dokręcone i jakiś przewód z lewej strony intercoolera był nie pod pięty tylko leżał luzem podpiąłem i proszę znów śmigam jak wcześniej ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2010, 22:30   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zle wiesz. W przypadku Forda w sterowniku pompy jest modul immobilisera i po wlozeniu innego sterownika, ktory nie byl wyzerowany nie mozna odpalic auta a swiatelko immo wsciekle mruga. Dlatego ludzie naprawiaja modul danego klienta i ten sam mu odsylaja chyba, ze maja sprzet to jego "wyzerowania" czyli po podlaczeniu immo pompy adaptuje sie do danego auta.
Fordy musza miec minimalnie inny tranzystor w sterowniku i czesto zle dzialaja z tym ktory pasuje do sterownikow np z Opli.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
