Stary 17-12-2010, 20:25   #31
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Skoro słyszysz przelewanie się płynu w nagrzewnicy to znaczy, że nagrzewnica się zapowietrza. Dziwne.
Wczoraj pojawił się u mnie objaw słabego grzania więc po rozmowie z kumplem mechanikiem kupiłem nową nagrzewnicę, wymieniliśmy, po odpaleniu i kilkukrotnym przegazowaniu przelewała się woda, ale po chwili nagrzewnica się odpowietrzyła, płyn w zbiorniku sie unormował i zaczęło sie konkretne ogrzewanie. Dzisiaj zrobiłem ponad 100km i wszystko idealnie. Dziękuję :-)
Do Kolegi Paweł & - Wczoraj wszystko rozbierałem i niezauważyłem aby do środkowego pokrętła dochodziła linka, a równiez mam z klimą. Dochodziły kable, ale całe pokrętło jest wciśnięte na zaciski z lewej i prawej. Odkręcasz cały panel zewnętrzny, czyli trzeba odłączyć przyciski od podgrzewania szyb i od halogenów, odkręcić dwa wkręty nad zegarami i zdjąc pokrętła. Następnie środkowe pokrętło wyjmujesz uwalniając zaciski odłączasz kostkę i koniec.
Słabo ale zawsze - na tym zdjęciu -> http://img512.imageshack.us/img512/3...apiecie82v.jpg za miernikiem widzisz dziurę w którą jest wsuwane pokrętło włączenia nawiewu z kostką, następne z prawej już jest mechanizm na linkę.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 17-12-2010 o 20:34
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 21:32   #32
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
sprawdz czy masz odpowiednia ilosc plynu chlodzacego.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 22:30   #33
irus70
Avatar irus70
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 18-08-2007
Model: Ford Escort Kombi Ghia Mk7
Silnik: 1.6 16V+ LPG
Rocznik: 1998
Postów: 112
Tak na zimnym silniku poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym mam zaraz pod kreską max.
irus70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2010, 22:46   #34
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
irus70 a poziom płynu w zbiorniczku pozostaje ci taki sam czy ubywa go stopniowo po trochu?
Jak już pisałem parę postów niżej silnik benzynowy odpowietrza się sam
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 08:42   #35
irus70
Avatar irus70
Imię: Ireneusz
Rocznik: 1998
Postów: 112
Wydaje mi się że płynu jakby trochę ubywa , - sugerujesz że to uszczelka pod głowicą poszła?
Stary 22-12-2010, 12:03   #36
ql3k
Zarejestrowany: 25-07-2008
Ja mam te same objawy: muszę stac w korku by sie nagrzał silnik. Tyle że ja mam usuniety termostat i cały bczas autko chodzi na dużym obiegu wody. Czujnika nie masz zepsutego bo wtedy by nic nie pokazywał.
ql3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 15:13   #37
irus70
Avatar irus70
Imię: Ireneusz
Rocznik: 1998
Postów: 112
Powiedzcie mi np. przy walniętej uszczelce pod głowicą ile można jeżdżić -jak długo , bo sam już nie wiem co może mu być?
Stary 26-12-2010, 14:16   #38
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
Napisał irus70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego na walniętej uszczelce pod głowica nie radze jeździć za długo ponieważ z oleju robi się kasza. dalsze wnioski co się stanie z silnikiem to możesz się sam domyślić ja miałem walnięta uszczelkę w kadecie to po przejechaniu 300 km zatarłem silnik
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 15:29   #39
techno100
Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
Koledzy nie przesadzajcie ze to uszczelka pod głowica tak w kołka na ta glowice za mocno przewrazliwieni jestescie ... to ze ubywa ci kolego płynu od chłodnicy to nie koniecznie uszczelka pod głowica, mi np ubywa bo chłodnica puszcza, ale i tak ubywało wczesniej jak chłodnica nie puszczała i nie było zadnych widocznych wycieków nigdzie nie było mokro a ubywało i co ... okazało sie ze na niektórych łaczeniach wezy co np wchodzi w oudowe termostatu czy tez przy chłodnicy, parowniku itp ... osadził sie taki nalot z wody i nie dociskała szczelnie opaska weza i trzeba było to zdjac przeczyscic i na nowo waz naciagnac mocno dokrecic i było lux a ubywało nie było wycieku bo ubywało w malutkiej ilosci i to wszystko parowało od razu i nie było widac ze mokre gdzies ... ale sumujac kazdy wyciek po miesiacu ubyło juz wody i trzeba było dolewac... chyba ze ci ubywa w gigantycznej ilosci ze co 100 KM dolewasz z pół litra to wtedy wyciek musi byc widoczny albo ta uszczelka ...
techno100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 17:45   #40
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Koledzy a może poprostu wystarczy odpowietrzyć układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Identyczna sytuacja była kilka dni temu u mnie. W Punto mojej kobity słabo ogrzewanie grzało. Zapaliłem silniczek odkręciłem korek na zbiorniku wyrównawczym i po 10 minutach wszystko zaczęło działaś jak należy. Zaczynajcie zawsze od najprostszych rzeczy....
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
