Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-12-2010, 14:10   #1
Poochini
Avatar Poochini
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Domyślnie Kody błędów
Odczytywałem błędy w Ka żony. Wyszło coś takiego:
P0403 "Układ recyrkulacji spalin - usterka"
P0407 "Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
P0443 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka"
P0222 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy"
P0123 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy"
Rozumiem, że dwa pierwsze to EGR. W instrukcji nie znalazłem takiego. Natomiast na allegro EGR to krokowy. Widziałem tylko jeden z nazwą EGR i przy kolektorze wylotowym. Czy to będzie krokowy?
Odnośnie P0443 to nie wiem gdzie on dokładnie się znajduje. W instrukcji pisze, że koło TPS. No i dwa ostatnie, to TPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy można zaślepić EGR tak jak w silnikach 1.6 Opla?
Ostatnio edytowane przez Poochini ; 26-12-2010 o 14:15
Poochini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 15:47   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: Kody błędów
czy to są te błedy co w tedy odczytaliśmy czy nowe??
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2010, 16:52   #3
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
czesc Vic86
To sa stare bledy. Czekam na fejsa (poczta - wiesz cos o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i zobacze czy sie pojawily. Interesuje mnie EGR - czy i gdzie jest oraz odpowietrzenie zbiornika paliwa
Stary 10-01-2011, 12:50   #4
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Witam ponownie
Sczytałem błędy fejsem. Z poprzednich nie zostało nic. Był tylko jeden nowy
P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
Skasowałem zobaczę na dniach czy będzie ponownie. Zastanawia mnie jedna rzecz. W scantool.net pokazywało, że przepustnica jest otwarta 19% na luzie. Zastanawia mnie czy jest to walnięty czujnik (był kiedyś błąd) czy ktoś coś regulował zamiast wymienić krokowy.
Stary 17-01-2011, 16:40   #5
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Dzięki za odp... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamieszczam screeny z ostatniej diagnostyki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zastanawia mnie ciągle ten otwarcie - TPS 19%, praca sondy - prawie brak ruchu oraz temp silnika - prawie 100'C !
Macie może jakieś sugestie?
Stary 17-01-2011, 18:15   #6
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
jak na moje oko to masz dobrze wszystko. Z tą przepustnicą to sprawdze w przyszłym tygodniu.
Stary 17-01-2011, 19:22   #7
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
u mnie przepustnica tak samo jakieś 18% wiec powinno być ok
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:06   #8
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pozostaje jeszcze przepływomierz oraz sonda do porównania.
Stary 18-01-2011, 18:28   #9
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
P0443
Układ tego pochłaniacza w escorcie znajduje się przy prawym nadkolu, tuż za światłami - jest to prostopadłościan czarnego koloru z masą czarnych plastikowych rurek biegnących od układu dolotowego silnika. na pewno tym pochłaniaczem steruje jakiś elektrozawór.
Z tego co się orientuje to układ pochłaniacza raczej nie wpływa na pracę silnika tylko w magiczny sposób filtruje opary paliwa aby nie dostały się do atmosfery.
Podobno wypełnieniem tej czarnej skrzynki jest węgiel aktywny - nie sprawdzałem.
Kaczuchy miały EGR ? Escort z takim silnikiem na pewno nie ma.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 18:25   #10
Poochini
Avatar Poochini
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odnośnie EGR, też mnie ciekawi czy on występuje w KA I. Znalazłem na alledrogo
oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest do forda coś takiego jak katalog części (w oplu EPC) oraz katalog z informacjami serwisowymi (opel TIS)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
