Stary 27-12-2010, 16:33   #1
nelo
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2.0 benz+gaz
Rocznik: 1998
Postów: 4
Unhappy Niskie obroty na biegu jałowym benzynie i gazie
problemem sa niskie obroty na biegu jałowym. na bezynie sa w granicach 400-500 czasami zgasnie natomiast na gazie gasnie odrazu. wczesniej gasł i na bezynie i strzelal filtr powietrza po wymianie przestal gasnąc na benzynie ale na gazie dalej to robi. Co to może byc ?
FORD MONDEO MK II
1998R.
2.0 BENZ+GAZ
WERSJA GHIA
nelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 18:53   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Niskie obroty na biegu jałowym benzynie i gazie
Proponuję sprawdzić cewkę zapłonową lub przewody. Ja miałem podobny problem tylko z przerywaniem na gazie i czasami doprowadzało to do zgaśnięcia. Na benzynie było ok. bo benzyna do zapalenia mieszanki potrzebuje dużo słabszej iskry. Generalnie można też zerknąć na przepustnicę czy nie jest zasyfiała. Ale gdyby tak było to na benzynie i gazie powinno być źle.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 21:45   #3
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Skoro strzelał wcześniej a teraz na beznynie nawet gaśnie to szukałbym w pierwszej kolejności "lewego" powietrza. Któryś z wystrzałów mógł rozerwać coś i teraz ssie coś z ominięciem przepływomierza.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 22:48   #4
nelo
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 4
na bezynie tylko czsami gasnie gasl caly czas przed wymiana filtra teraz czasami zgasnie tylko ze trzyma niskie obroty natomiast na gazie odrazu gasnie silnik na biegu jalowym
Stary 28-12-2010, 09:37   #5
nelo
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 4
Dzieki za porady problem rozwiązany , wystarczylo zresetowac komputer i wróciło wszystko do normy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
