Stary 28-12-2010, 12:41   #1
maruniaTM
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Ford Mondeo Kombii mk ll
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1998
Domyślnie Wyższe obroty silnika 1.8 td
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich serdecznie !!!
Posiadam mondeo mk ll 1.8 tdi od niespełna 3 miesięcy i mam pytanie odnośnie tego modelu konkretnie diesla:
-dlaczego ma obroty na biegu jałowym 1000-1200 obr/min , nie falują lecz trzymają raz 1000 raz 1200 ?! Aku jest ok, ładowanie super.
Wczoraj nabyłem Forda Escorta 1.8 tdi i ten z kolei ma obroty 1000 obr/min i też nie spadają. Czy to zima tak na to działa ? Dodam że przed mrozami były 800-900 obr/min czyli w normie. Jak ktoś może pomóc chętnie przeczytam.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 28-12-2010 o 13:00 Powód: kOREKTA TEMATU
maruniaTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 17:55   #2
Norbertobartosik
Avatar Norbertobartosik
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: ford mondeo mk 2 kombi
Silnik: 1.8 TD-90KM
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Wyższe obroty silnika 1.8 td
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.czy sprawdzałeś regulacje linki zimnego rozruchu?
możliwe że ktoś przy tym majstrował
linka, w zalezności od modelu pompy, znajduje się obok linki gazu(pierwsza od antrapy) i schodzi pod aku
na jej przedniej części znajduje się regulacja-spróbuj tam
Norbertobartosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 08:27   #3
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
hmm jak kupilem swojego to tez mialem 1300 obroty. po prostu wyreguluj ta srubka przy pompie wspomagania. pare obrotow i zejdzie do 800-900. ja takie mam i jest ok
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
