Stary 29-12-2010, 03:44   #531
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
no to masz nawet lepszą sytuację bo miejsca masz od groma. Np. tniesz tą rurę tam gdzie ma tą harmonijkę i tam pakujesz blosa, albo ciut dalej już na prostym odcinku przed czujnikiem IAT ( ACT )
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 11:16   #532
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Właśnie chodzi o to, że mam taką drugą rurę pękniętą na tej harmonijce od strony filtra powietrza i już ją tam przeciąłem, tylko zastanawia mnie jak to połączyć bo średnice nie pasują zbytnio do siebie. Tzn jedna strona nachodzi (harmonijka) i może by się jakoś udało to szczelnie zacisnąć opaską chociaż może być ciężko z tego co widziałem, a druga już jest bez harmonijki i jest mniejsza średnica niż BLOSa. Dlatego z chęcią bym zobaczył jak to u kogoś wygląda i jakie patenty zastosować do połączenia tego wszystkiego.
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 21:23   #533
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
na allegr masz od groma łączników z redukcją średnic, kupujesz jakie Ci trzeba i skręcasz.
Stary 26-02-2011, 15:46   #534
iceman
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: octavia
witam
wątek jest strasznie długi i nie mam tyle czasu żeby przejrzeć go w całości choć może jest już odpowiedź na moje pytanie:
czy da się zamontować blos do silnika forda 2.0 OHC na gaźniku tak żeby działało to w miarę sensownie?
iceman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 01:15   #535
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał iceman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyślij lokaja, niech przejrzy. Bezczelność razy 4. Po to poprzednicy się pocili żeby inni mieli gotowa odpowiedź.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 21:50   #536
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Przeczytałem prawie cały ten tamat , właśnie dzisiaj założyłem blosa.Nie regulowałem go w ogóle bo według mnie auto śmiga elegancko.Podłaczyłem go zaraz za przepływomierzem.Nie rozkręcałem ani skręcałem reduktora. Kąt pochylenia wynosi około 2o stopni, ale bardziej w pionie się nie da.Jakiego spalania oczekiwać?Jest to mondeo mk1 2.0.Wcześniej palił do 13litrów max w mieście do 11 w trasieale trochę był zamulony.Proszę o ewentualne sugestie dotyczące ustawienia.
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 16:39   #537
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Powiedz kolego, jak daleko od przepustnicy jest ten blos u Ciebie. Co do ustawienia, myślę że optymalnie jest kupić wskaźnik AFR i zamontować. Będziesz miał bieżący odczyt składu. To moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Spalanie moim zdaniem miałeś niezłe, na granicy minimum. Powinno takie zostać ale żadnego muła nie powinieneś odczuć
Stary 20-04-2011, 06:27   #538
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Od przepustnicy jest jakieś 20-25 cm.Może dzisiaj wrzucę fotke.Silnik chodzi ładnie równo, trzyma obroty no i ładnie teraz leci jak na benzynie.Na rezultaty spalania czekam.Słyszałem że blos potrzebuje dużo powietrza więc nie wiem czy by stożka nie założyć, jak będzie się na nim zachowywał?
Stary 20-04-2011, 17:02   #539
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał jerzuu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bynajmniej.
bez sensu
będie ryczeć spod maski jak dasz w palnik.
Ostatnio edytowane przez Struna ; 21-04-2011 o 03:24
Stary 20-04-2011, 22:51   #540
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Przekombinowałeś struna Tak edytowałeś posta że mi wkleiłeś nie moją odpowiedź. Żadnego stożka. Po prostu te zwężki które zakładano przy mikserze tutaj nie maja prawa bytu. Ma działać jak na benzynie. Ja mam (może subiektywne) wrażenie, że na gazie jest żwawszy. ustawiam na AFR tak, żeby oscylowało miedzy min i maks. Nie będzie tak pływało jak na benzynie bo nie ma tu kompa który zareaguje ale oscyluje jakoś między skrajnymi położeniami z przewaga na rich
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
