Stary 29-12-2010, 21:42   #11
Escort1998
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Escort
Silnik: Endura de 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Odp: Cieżki rozruch w zimie
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe ze paliwo ci słabo dochodzi? Sprawdź filtr paliwa. Ewentualnie dolej jakiś specyfik zapobiegający wytrącaniu się parafiny.
Daj znać czy coś pomogło..Jestem ciekaw co jest przyczyną. :-) Pozdrawiam.
Filtr paliwa ma datę produkcji 2006 więc pewnie powinienem go wymienić ale to chyba nie to jest przyczyną. Jak silnik jest letni czy ciepły to pali bez grzania nawet. A jak stoi na mrozie 1 dzień to muszę kręcić jak w kaszlu. Nie obrażając użytkowników 126p.
Moim zdaniem wina leży alby w zapchanych wtryskiwaczach albo Iskra to bubel a nie świece.
Escort1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 21:46   #12
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
I cofa mu się paliwo tylko na mrozie?:-/ Po drugie skoro mu się cofa to dlaczego później ( lecz z pewną trudnością) zapala?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 21:49   #13
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
nie słyszałeś nigdy o cofającym się paliwie??? w dieslach to częste zjawisko A odpala po czasie ponieważ paliwo wkońcu podczas odpalania dojdzie do silnika
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 21:51   #14
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
taa...i takie zjawisko występuje tylko na mrozie?? A w ciepłe dni nagle paliwo się nie cofie??
To się nie za bardzo klei.
Cinquecento 700
Stary 29-12-2010, 21:59   #15
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Za to bardzo się klei włączenie świateł aby auto lepiej odpalało. poczytaj trochę postów na tym forum to zrozumiesz o czym mowa.
A w temacie poczytaj to może coś ci pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gracz_2006 ; 29-12-2010 o 22:06
Stary 29-12-2010, 22:07   #16
Escort1998
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 12
Właśnie dziwne że tylko na mrozie jest problem. Co do jakości paliwa to powiem tak: jak chciałem zatankować paliwo Dynamic na Lotosie w -20C wieczór to okazało się że paliwo zamarzło w wężu.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego tę kwestię pozostawiam bez komentarza.
Mogłem się nie łaszczyć i kupić świece fordowskie lub Boscha. No ale zachłanny 2 razy traci.
Stary 29-12-2010, 22:22   #17
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Ja słyszałem od kilku osób żeby przed odpaleniem wzruszyć akumulator poprzez zapalenie świateł mijania na 3-5 sekund, może ze 3 razy to zastosowałem z tego po 3 razie kupiłem nowy akumulator (hehe ale zasługiwał na wymianę bo był po porzednim właścicielu czyli nie wiadomo co).
Jednak akumulator to nie zardzewiała ośka że jak się ruszy ręką to już zacznie się kręcić. Albo jest prąd, albo go nie ma, albo odpali, albo nie - jest jeszcze opcja że ledwo odpali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy trzeba szykować jak dla 1.8TD ok 250zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2010, 23:51   #18
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież akumulator to nie silnik że trzeba go rozruszać, jak przed odpaleniem zrobisz coś takiego to zostanie mniej energii na samo odpalenie, u mnie normalnie odpala przy -20 jak kolega Escort1998 chce to niech sprawdzi Twoje metody i zapewne nie zadziałają
ad1. trik ze swiatłami działa. chodzi tu wlasnie o "pobudzenie" akumulatora.
ad2. ty chyba nigdy diesla w zime nie miales. masz benzyniaka z elektryczna pompa paliwa wiec zawsze bedzie palil na dotyk, diesel musi porzadnie zakrecic, do tego jest to jednostka wolnossaca wiec jesli paliwo sie troche cofnie to dopiero krecac sie podpompuje.
wstaw zaworek zwrotny miedzy filtrem a pompa, najlepiej na przezroczystym wezyku zeby bylo widac czy z paliwem nie leca bąbelki powietrza. wymien stary filtr paliwa (uwaga nie jest go latwo pozniej odpalic). wymien swiece zarowe. i przede wszystkim sprawdz kompresje jesli powyzsze metody nie pomoga.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 10:12   #19
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko dziwne że na taki pomysł wpadł kolega danielciagala który ma benzyniaka a nie diesla i mówi że jemu to pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 10:27   #20
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
widzisz ze to sa dwa rozne podpunkty? to dziala niezaleznie od tego czy to benzyna czy diesel.
drugi podpunkt tyczy sie Twojego "u mnie normalnie odpala przy -20" i chodzilo mi o to ze nie mozna w tym wypadku porownac odpalania benzyniaka do diesla.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
