#191 |
![]() Imię: Emilian
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: BMW F10, 525d
Silnik: DIESEL 160 KW
Postów: 63
mozna by sprawdzic jaka jest rzeczywista temperatura silnika za pomoca termometru laserowego.moze sie okazac ze sam wskaznik szwankuje skoro z nadmuchu wieje cieple powietrze.pozdro
#192 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dziś zasłoniłem całą chłodnicę tekturą i to dosłownie w idealnej całości.
Muszę przyznać że zmiana jest OGROMNA!! Przy -10 samochód po nagrzaniu ma stabilną temperaturę, która spada po dłuższej jeździe np w korku, ale wystarczy chwila dłuższego przyspieszenia i znów wchodzi na pozycję prawie pionową. Zdecydowanie ten trick znacznie poprawia nagrzanie silnika Tekturę również wsadziłem od dołu i leży sobie na osłonie silnika. |
#193 | |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png |
#194 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mi wcześniej wskazówka praktycznie w ogóle się nie ruszała z miejsca, a jak sie ruszyła to momentalnie opadała.
Zamknięcie obwodu z małym termostatem nic nie dało, dopiero tektura znacznie poprawiła sytuację. |
#195 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ja praktycznie nie mam tego problemu. Do 1/4 nagrzewa się przy 0 stopni po ok 4km a potem już tez szybko idzie i nie spada. Pisałem wcześniej, że mam zimny płyn w zbiorniczku wyrównawczym ale nikt mi nie odpisał. Myślałem, że mam coś nie tak ale teraz myślę, że tak powinno być. Porównywałem w innym fordzie, który dobrze grzał i też miał zimny płyn. Wydaje mi się, że tam zaczyna krążyć jak puszczą termostaty.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#196 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Silnik: 1.5
Postów: 51
mój mondek mnie zastrzelił
wymieniłem duży termostat (oryginał) bo rura idąca do chłodnicy była ciepła a wskazówka na zegarach nawet nie drgnęła na wymienionym termostacie jest to samo !!!!! co więcej włożyłem stary termostat do garnka i zagotowałem i...... okazało się że stary termostat działa prawidłowo zaczyna otwierać sie przy 88 stopniach a pełne otwarcie ma przy 100 stopniach (sprawdzone termometrem ) więc czemu rura robi się ciepła na niedogrzanym silniku ??? czyżby wina uszczelki ??? |
#197 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Kolego termostat nawet jak jest nowy to rura będzie się nagrzewać. U mnie też rura po dłuższej jeździe jest ciepła. To normalne bo się nagrzewa od tego, że za termostatem jest rozgrzany płyn no i zawsze minimalnie puści. Trzeba łapać za chłodnice i wtedy stawiać diagnozę. U mnie rura jest ciepła i troche plastiku na chłodnicy a chłodnica zimna...
#198 |
Silnik: 1.5
Postów: 51
ok rura się rozgrzewa po przejechaniu 5 kilometrów ????
pamiętam że jak kiedyś małem golfa to rura była lekko ciepła zaraz przy wyjsciu z bloku ale chłodnica była zimniutka a TU nawet chłodnica przy wejściu węża jest ciepła założę z powrotem stary termostat i zobaczę co się będzie dziać. a orientujecie się czy można kupić samą uszczelkę termostatu ?? |
#199 | |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
A we Wrocku na Małopanewskiej po ok 15zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez juras25 ; 03-01-2011 o 13:58 Powód: dodanie linka |
#200 |
Model: Mondeo MKIII
Postów: 204
Zapytam z innej beczki do tych co wymieniali termostat: Czy wymienialiście cały duży termostat czy sam wkład?
