Stary 31-12-2010, 16:13   #1
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie czynnosci przy montazu nowej turbiny
witam jak w temacie mozecie mi powiedziec kupiłem regenerowana turbine chcę ją sam zamontowac moze macie jakies wskazówki jak to zrobic zeby było dobrze sam ja wyjąłem i sam zamontuje bo kazdy mechanik to złodziej i naciagacz wszystkie sugestie mile widziane
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 17:30   #2
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Domyślnie Odp: czynnosci przy montazu nowej turbiny
Napisał bunia24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli stare turbo dalej siedzi na swoim miejscu , tak??? A kupiłeś regenerowaną , kompletną z kolektorem wydechowym czy sam wkład ???
Wymiana samego wkładu idzie szybko ale trzeba uważać i wiedzieć co się robi, , wymiana z kolektorem jest bardziej pracochłonna ale prostrza w wykonaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej trzeba uważać na śrubę przewodu doprowadzającego olej do turbiny, przy dokręcaniu i odkręcaniu ukręca się jak marchew, aż strach dotykać !!! Przy wymianie wkładu trzeba pamiętać o kołeczku naprowadzającym obudowę i o prawidłowym trafieniu ramienia w pierścień i żeby wszystkie żaluzje, rolki i kołeczki były na swoim miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!!! Nowe uszczelki pod przewód oleju, spływ oleju, kolektor też mile widziane !!!
Warto też sprawdzić czy żaluzja pracuje swobodnie i ją wyczyścić oraz czy w przewodzie powietrznym pomiędzy turbiną a filtrem powietrza niema żadnych syfów, ani ciał stałych bo jak coś tam wpadło to nowa turbina to wciągnie i będzie po wirniku !!!
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 13:42   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli cała to tylko z kolektorem. ja samego wkładu w regenerowanych nie spotkałem
zamontowanie kolektora i wydechu to pikuś. najważniejsze przy montażu nowej turbiny są przewody olejowe a w zasadzie ich uszczelnienia. jeśli przewód olejowy jest źle zamontowany to mniej oleju dociera do łożyska turbiny co ma wpływ na jej żywotność
Stary 01-01-2011, 19:45   #4
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
cała regenerowana z kolektorem ssącym a intercullera nie trzeba czyscić
Stary 01-01-2011, 20:08   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
intercoolera nie trzeba czyścić tylko obejrzeć z zewnątrz. jak ma tłuste ciemne plamy to najczęściej oznacza dziurę w intercoolerze więc wtedy wypada go wymienić na nowy
Stary 17-05-2011, 21:18   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
... chcę ją sam zamontowac moze macie jakies wskazówki jak to zrobic zeby było dobrze sam ja wyjąłem i sam zamontuje bo kazdy mechanik to złodziej i naciagacz wszystkie sugestie mile widziane
Nie uogólniaj opinii pisząc, że "kazdy mechanik to złodziej i naciagacz". I w dzisiejszych czasach są tacy, którzy naprawdę wiedzą jak pomóc. Twoja ocena zapewne dotyczy tych, którzy nie potrafią przyznać się, że czegoś nie wiedzą i wtedy własnie kombinują a nuż widelec im się uda i klient będzie zadowolony, a to już nie era naprawy maluchów i dużych Fiatów.
A wracając do meritum sprawy tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz razem z fotkami montaż/demontaż samego wkładu turbiny, czyli bez kolektora wydechowego.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
