Stary 30-12-2010, 18:28   #31
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: wogóle nie odpala
to czarne z przewodami to podgrzewacz paliwa. przewod przelewowy kupisz w motoryzacyjnym z metra. ucinasz ile ci potrzeba i wciskasz w miejsce starego
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 19:08   #32
sebalzk
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1,8 TurboD
Rocznik: 1997
Gdzie taki filtr można dostać?
sebalzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 20:21   #33
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
filtr puszkowy kupisz w kazdym motoryzacyjnym, np moze byc od silnika 1,8d. do tego przyda sie pompogruszka na waz
Stary 02-01-2011, 12:48   #34
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
mariano.k wiesz może jak ten przewód przelewowy się demontuje? czy go się po prostu ciągnie i schodzi czy jest jakaś specjalna metoda i czy jak kupie nowy to muszę dać jakieś objemki albo coś w tym stylu? jestem zielony i nigdy tego nie robiłem dlatego wolę zapytać zanim coś uszkodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tiesstopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 14:23   #35
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
ściagasz mocnym szarpnięciem. jak sie porwie to resztę przetnij nożem. nowy wąż wciskasz go końca bez zadnych opasek. sam sie zaciska
Stary 03-01-2011, 22:58   #36
justynapawel1986
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Ford Mondeo mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 33
Włozyłem akumulator od innego disela i kręcił ale też nie odpalił a tamten akumulator napewno jest dobry. Czy po tak długim postoju ( bo stoi już ponad tydzień) miał prawo tak długo kręcić? bo ten aku wkońcu też padł i nie odpalił. Czy ktoś z was jak włożył nowy aku to odpalił odrazu i czy coś jeszcze kombinowaliscie?
justynapawel1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 12:51   #37
justynapawel1986
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 33
Kupiłem nowy aku wczoraj ładnie odpalił a dziś znowu problem. Mam juz dość tego samochodu może znajdzie się ktoś chętny kto go kupi. Ale nie zrezygnuje całkiem z forda kupie sobie benzyniaka może mi ktoś podpowie z jakim silnikiem sa najlepsze?
Ostatnio edytowane przez justynapawel1986 ; 06-01-2011 o 12:56
Stary 06-01-2011, 13:58   #38
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Kolego przewód (ten oryginalny) nie ciągnie się go na siłę tylko przy samej pompie jest zgrubienie na nim i naciska się tak z 2 stron na takie cypelki i podnosi go do góry. Schodzi lekko.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 20:18   #39
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Rocznik: 1994
Postów: 22
Szanowni koledzy i oczywiście koleżanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłby mi ktoś odpowiedzieć co to jest za element i jaka jest jego funkcja - mam na myśli element oryginalny który przypomina korek od wina jest czarny z znajduje się na przewodzie paliwowym między pompką ręczną a pompą wtryskową na tym odcinku gdzie przewód paliwowy idzie prosto przy głowicy? Silnik 1,8TD escort mk6 90KM.
Zdjęcie zapożyczone
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tiesstopl ; 06-01-2011 o 20:56
Stary 06-01-2011, 21:22   #40
mariano.k
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Napisał justynapawel1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ile chcesz za to autko?
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega pytal o wezyk przelewowy. wezyk zasilajacy sciaga sie tak jak napisales. wada jego jest ze lubi byc nieszczelny na tych koncowkach
Napisał tiesstopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chce wprowadzac w blad...chyba to zaworek zwrotny. zamiast tego plastikowego przewodu mam wstawiony waz zbrojony z zaworkiem zwrotnym na srodku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
