Stary 02-01-2011, 12:18   #11
Taran
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
Nadmienię jeszcze, że nie cały rok temu była wymiana całego zestawu koła dwumasowego i sprzęgła, a z tego co pamiętam, wiązało się to z koniecznością rozpięcia przedniego zawieszenia i późniejszym ustawieniem zbieżności. Nie wiem, czy od tego czasu auto zrobiło chociaż z 5tys km.
Taran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 12:18   #12
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
sprawdź czy śruby wózka przedniego się nie poluzowały (najlepiej na stacji diagnostycznej za 20 pln albo i za darmo jak się dobrze dogadasz)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 12:25   #13
kowallus
Avatar kowallus
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Jak tak to może zawieszenie nie ułożyło się jeszcze dobrze ale wątpie może być słabo dokręcony wózek jak mówił kolega.
kowallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 13:14   #14
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Ja mam podobny problem, też lekkie drgania podczas hamowania ( tarcze nówki) oraz drgania przy ostrym przyśpieszaniu na 4,5, biegu.
Piasta, zaciski? a może coś jeszcze ?
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 13:19   #15
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
To masz niedokręcone sanki albo łożysko do wymiany.Radzę sprawdzić kolego
Stary 02-01-2011, 13:24   #16
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Napisał kowallus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to sprawdzić?
albo łożysko
było by chyba je słychać
-Molier-
Stary 02-01-2011, 13:44   #17
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
swego czasu złapałem defekt--koło zostało naprawione i założone. Nie powiązałem tego faktu z biciem na kierownicy bo jakoś tak wyszło. Jednak w chwili gdy zmieniałem koła na zimowe okazało się ,że pierścień centrujący zakładany pod aluminiową felgę w celu centralizacji koła na piaście był przytrzaśnięty felgą i koło obracało się nazwijmy to mało kulturalnie.
Jeśli posiadasz alumy warto sprawdzić czy taka sytuacja nie ma miejsca lub czy takowe pierścienie się tam znajdują--oczywiście jeśli felga jest oryginalna to pierścieni tam nie znajdziesz ale jeśli masz 2 gi kpl alumów to może tam właśnie są bo niedouczony wulkanizator mógł je tam na chama wsadzić P.S.--z takim zdarzeniem też miałem już styczność w starym samochodzie
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 13:59   #18
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Kolego Fred, jeżeli odczuwasz wibracje przy ostrym przyspieszaniu to prawdopodobnie kończy Ci się przegub wewnętrzny na prawej półosi. Najtańsze i najprostsze rozwiązanie, używana półoś z angola, takie same przy 5 i 6 biegowej skrzyni...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 14:14   #19
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tak myślałem na początku że to felgi, ale po zamianie na oryginalne drania jak były tak są
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie też mi się tak wydawało,że to może być to,ale lepiej popytać innych o opinie.
Teraz pytanie czy to też może mieć wpływ na drania podczas hamowania?
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się to jakoś sprawdzić w warunkach domowych?
-Molier-
Stary 02-01-2011, 14:45   #20
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
Raczej cięzko ci będzie bez diagnostyki odradzam
hamulce , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
