Stary 02-01-2011, 21:25   #1
jaro1127@wp.pl
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.4 B+G
Rocznik: 1995
Postów: 9
Domyślnie filtr powietrza, zmiana na sportowy - stozkowy? 1.4
Witam!!!
Mam pytanko, czy można zastosować sportowy filtr powietrza (stożkowy) do mk7 1.4b+g i czy ta zmiana poprawi pracę silnika jeżeli tak to jaki?
Dzięki za radę!!!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-09-2023 o 12:41
jaro1127@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 21:27   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: filtr powietrza, zmiana na sportowy.
Wszystko mozna. Ale pewnie mylsisz o takim filtrze za gora 100zl a to ci koni przy takim silniku i tak nie doda wiec moim zdaniem nieoplacalne. Chyba bardziej oplacalne by bylo wymienic silnik na wiekszy niz wkladac w ten.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 21:30   #3
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Zastosować to pewnie i można, ale nie ma to sensu. Nie licz na poprawę osiągów. Wyścigówki z niego nie zrobisz - trzeba się z tym pogodzić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Brajdak, uprzedziłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 21:53   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Jeśli już masz zamiar włożyć stożek to pamiętaj żeby miał nawiew zimnego powietrza.( z pod lampy albo nadkola) bo w przeciwnym razie osiągniesz efekt przeciwny do zamierzonego. ( Jeśli wogól będzie jakiś efekt jak stwierdził kolega Brajdak)
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 22:17   #5
piotr88ek
Avatar piotr88ek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Escort HB
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Postów: 35
raczej stożki z allegro za 100 zł niczego nie poprawią w osiągach... Dla przybycia mocy potrzebna jest raczej cała wymiana elementów dolotowych. Polecam Ci firmę K&N - jest podobno rewelacyjna, jeżeli chodzi właśnie o dolot. Niestety jakość=cena.
A propo tematu.. czy te stożki "allegrowskie" wdają te takie przyjemne świsty? Nie chodzi mi tutaj o efekt turbiny. Doloty stożkowe mają też swoje piękne melodie, tylko czy wszystkie czy tylko te profesjonalne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr88ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 22:20   #6
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Słyszałem różne opinie. Jedni twierdzą że kupili na allegro i cuda o nich rozpowiadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. inni mówią tak jak ty napomniałeś że właśnie K&N jest najlepsza firmą a taniocha z allagro jest do kitu.
Cinquecento 700
Stary 02-01-2011, 22:25   #7
suchyyy
Avatar suchyyy
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Napisał piotr88ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jechałem kiedyś coltem 1.3 z takim właśnie tanim stożkiem, i faktycznie brzmiał inaczej niż normalny, ale nie wiem jak sprawy będą się mieć z escortem.
suchyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 23:56   #8
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawiew zimnego powietrza? a po co? przecież oryginalny filtr nie ma nawiewu więc po co w stożkowym???
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 01:23   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma. otworz maske i sprawdz skad idzie rura dochodzaca do filtra.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 05:33   #10
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zimne powietrze jest gestSze, tym samym zawiera wiecej tlenu przy tej samej dawce silnika sprawnosc tj moc sie podnosi. Gorace powietrze = gorsze osiagi i sprawnosc silnika. Duza roznice mozna poczuc zima-lato lub lato dzien a noc. po to sosowane sa IC.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
