Stary 03-01-2011, 07:36   #11
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: filtr powietrza, zmiana na sportowy.
dokładnie. Magik123 pięknie to wytłumaczył sam bym tego lepiej nie ujął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 11:44   #12
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma. otworz maske i sprawdz skad idzie rura dochodzaca do filtra.
u mnie niestety nie ma takiej rury, poprzedni właściciel ją wymontował...
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne powietrze jest gestSze, tym samym zawiera wiecej tlenu przy tej samej dawce silnika sprawnosc tj moc sie podnosi. Gorace powietrze = gorsze osiagi i sprawnosc silnika. Duza roznice mozna poczuc zima-lato lub lato dzien a noc. po to sosowane sa IC.
przecież to nie jest ciepłe powietrze które idzie z turbiny
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 11:49   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie niestety nie ma takiej rury, poprzedni właściciel ją wymontował... przecież to nie jest ciepłe powietrze które idzie z turbiny
a powinna być. magik bardzo dobrze wyjasnil o co chodzi i nie tyczy sie to tylko aut z turbina.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 11:58   #14
jaro1127@wp.pl
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.4 B+G
Rocznik: 1995
Postów: 9
Dziękuję wszystkim za radę!!!
jaro1127@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 12:09   #15
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
wiem o czym mówi Magik123 ale wątpię że jak w lato założę to rurę to poczuję jakąś różnicę a poza tym z tego co widziałem to w większości aut stożek znajduje się tu gdzie był standardowy filtr a tam raczej nie ma jakiegoś nawiewu zimnego powietrza jak to mówi danielciagala
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 03-01-2011 o 12:33
Stary 03-01-2011, 12:59   #16
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
to że ten stożek znajduje się w wiekszości tam gdzie był standardowy filtr nie znaczy, że jest to dla niego najlepsze miejsce..
ogólnie i tak można całośc podsumowac tak: to czy ten stożek sie założy do escorta z takim silnikiem i czy bedzie on zalozony tak zeby pobieraj zimne czy tez cieple powietrze nie zmieni nic na plus.
Stary 03-01-2011, 13:03   #17
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
no właśnie o to mi cały czas chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2011, 13:33   #18
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Sam bym stożka nie założył z tego względu że on poprostu ciągnie więcej powietrza a co za tym idzie i więcej syfu do silnika...Jak już bawić się w tuning to na całego po co tworzyć pseudo ulepszenia samochodu. Jeśli stożki były by faktycznie tak dobre to były by montowane w serii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cinquecento 700
Stary 03-01-2011, 13:48   #19
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiego "wiecej syfu do silnika" przeciez to filtr jest a nie siatka ogrodzeniowa.
Stary 03-01-2011, 15:45   #20
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Boże zamknijcie ten temat bo aż skręca co tu ludzie wypisują za głupoty.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
