Stary 04-01-2011, 21:29   #1
siwyzubr
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: ford
Silnik: 2.4
Domyślnie Jak ustawić rozrząd w silniku 2.4 TDCI H9FA
Witam mam problem W transicie 2005r. 2.4 tdci H9FA z ustawieniem rozrządu. problem tkwi w ustawieniu wału. wiem że blokuje się za pomocą trzpienia który wsuwa się w miejsce czujnika wału. tylko problem w tym ze nie mam żadnego otworu w kole w który mogę wsunąć trzpień. Może ktoś pomóc? jeżeli się mylę to proszę o wytłumaczenie wszystkiego. temat dość pilny z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-01-2011 o 23:09 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu
siwyzubr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 22:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem z ustawieniem rozrządu
Szybko zmień tytuł wątku - słowo "problem" jest zakazane...
Otwór w kole MUSI być (wybranie w uzębieniu). Cierpliwie obróć wał... 50 stopni przed górnym zwrotnym położeniem (na 1-szym cylindrze).
W instrukcji piszą, że w silniku 2,4 l do tdci jest inny kołek i do tddi inny...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2011 o 23:08
Stary 04-01-2011, 23:05   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Poprawiam temat
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-01-2011 o 23:07
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 23:12   #4
siwyzubr
Model: ford
Silnik: 2.4
Domyślnie Odp: Jak ustawić rozrząd w silniku 2.4 TDCI H9FA
wybranie w uzębieniu jest. bo wyciągnąłem rozrusznik i dokładnie to oglądałem ale to wybranie ma ok. 30mm a blokada bodajże 10mm to wtedy jest dość spory luz
Stary 04-01-2011, 23:24   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli to wybranie jest 50 stopni przed GZP, to jest to...
Mogę tylko ci pisać, co stoi w instrukcji, bo ja nie mam takiego silnika i nigdy go nie dotykałem w żaden sposób...
Piszą, że do tdci jest narzędzie nr 303-675, a do tddi nr 303-698. Na zdjęciu wygląda to na walec spasowany do średnicy uchwytu czujnika, ale jakie ma zakończenie - tego nie widać...
Zgredzik
Stary 15-02-2011, 12:25   #6
WuRC
Avatar WuRC
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4TDDI
Postów: 11
Kiedyś też miałem podobny dylemat wymiaru otworu w kole zamachowym.Jak się potem okazało koło zamachowe było zamiennikiem i otwór był dwa razy większy.Ustawiłem to centralnie działa bez zarzutu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WuRC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
