Stary 05-01-2011, 22:09   #1
krzychu_
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: KUGA, focus II
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM PowerShift 4WD, 1.6 TDCI 90koni
Rocznik: 2012, 2006
Postów: 46
Domyślnie 1.6 DTCI 90km po wymianie alternatora dalej pali się kontrolka ładowana
Padł mi alternator w foce wiec zamówiłem nowy firmy Delco Remy wszystko fajnie mechanik wymienil i po wymianie jest ładowanie na poziomie 13,6-13,7V lecz pali sie cały czas kontrolka ładowania akumulatora na desce....
Pojechałem na kompa do forda i powiedzieli mi że trzeba założyć oryginalał bo z zamiennikami komputer może nie widzieć alternatora...
Moze ktoś spodakał sie z takim problemem i wie co zrobic?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-01-2011 o 23:01
krzychu_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 01:38   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: 1.6 DTCI 90km po wymianie alternatora dalej pali się kontrolka ładowana
Niestety to może być przykra prawda. W 1.6 alternator jest niby inteligentnie sterowany przez komputer. Ładowanie też masz niskawe, chyba, że AKU jest nowy i załadowany na full. Ale generalnie wydaje się, że alternator nie został prawidłowo wysterowany przez komputer.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 11:01   #3
mp_t68i
Avatar mp_t68i
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Focus MKII Kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
witam, ja miałem podobny problem w citroenie xsara, winą świecenia się kontrolki ładowania była przetarta wiązka elektryczna, po sprawdzeniu wiązki i naprawie u elektryka jak ręką odjął. Może warto to sprawdzic?
mp_t68i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 11:17   #4
krzychu_
Rocznik: 2012, 2006
Postów: 46
Domyślnie
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku jest na full załadowany...
Napisał mp_t68i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zagranicznej stronie też znalazłem opis ze moga byc kable uszkodzone dzis to sam sprawdze...
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 07-01-2011 o 09:45 Powód: Regulamin punkt 21
Stary 06-01-2011, 11:20   #5
krzycho58
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Witam. Miałem taki sam problem ,po sprawdzeniu alternatora na testerze Opal wyszło:
brak sygnału DF/DMF - sgnał do komputera. Wymienili cały regulator i wszystko OK.
krzycho58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 11:56   #6
krzychu_
Rocznik: 2012, 2006
Postów: 46
Napisał krzycho58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm tylko do nowego alternatora kupowac nowy regulator? hmm
Stary 06-01-2011, 22:18   #7
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie rozumiem. Napisałeś w pierwszym poście, że byłeś w ASO. Co Ci zdiagnozowali? Co pokazał komputer? Owszem może być tysiące innych rzeczy, ale jeżeli na kompie wyszło, że alternator nie jest wykrywany przez komputer to dalsze grzebanie nie ma sensu...raczej.
Stary 07-01-2011, 00:39   #8
krzychu_
Rocznik: 2012, 2006
Postów: 46
Powiedzieli że trzeba wstawic inny alternator bo tego może komputer nie wiedzieć... Więc do końca im nie wieze...
Błedy z kompa: P0620 i P1632
Tylko dziwi mnie że alternator jest dobrej firmy bo: Delco Remy DRA4236
Szukam w necie i nikt takiego przypadku z tym alternatorem nie mial... Zastanawiam się czy ASO nie chce mnie naciągnąc by kupic od nich alternator...
Stary 07-01-2011, 12:21   #9
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
P1632 Smart alternator faults sensor / circuit malfunction
P0620 FORD - Generator Control Circuit
Pytanie - czy te błedy zostały skasowane, następnie wymieniłeś alternator i co? Znów wyskoczyły?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 14:52   #10
krzychu_
Rocznik: 2012, 2006
Postów: 46
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błedy są kasowane i wracają...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
