Stary 02-01-2011, 13:55   #1
ajgo
Avatar ajgo
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: escort mk7 kombi
Silnik: 18 td
Rocznik: 96
Postów: 7
Domyślnie bezpiecznik f13?
Witam!
Ostatnio przeglądając forum natknołem sie na post w którym było powiedziane aby wyjąć bezpiecznik f13 zaraz po odpaleniu zimnego silnika, ponieważ mam problem z odpalaniem w morzy wystarczy -8 postanowiłem tak zrobic gdy udało mi sie odpalic samochód wyjałem bezpiecznik, efekt? zaskakujący silnik przestał klekotać, poprostu poprawiła mu sie kultura pracy tak jak by był nagrzany. Doczytałem żeby także wyjąć wtyczkę od czujnika EDC czy cos takiego, dzieje sie tak samo jak po wyjęciu bezpiecznika. Wiec rodzi się moje pytanie dlaczego tak się dzieje? Podobno ten czujnik steruje korektorem. Czyli co korektor mam walnięty? dodam że mam bardzo ciężko palić, po wyjęciu bezpiecznika jest różnica w odpalaniu. Pomóżcie koledzy próbuje dojść dlaczego mój essiek nie chce palić w mrozyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ajgo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 08:30   #2
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
Domyślnie Odp: bezpiecznik f13?
nie , uszkodzony masz czujnik temperatury do komputera , koszt zamienika 30 - 40pln oryginal 80zł , poczytaj ten temat jak walczylem z tym : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
