Stary 06-01-2011, 11:50   #31
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Odp: paliwo sie juz nie cofa ale cos jeszcze jest...
Witam, nie chcę rozpoczynać nowego tematu, dlatego się podepnę. Mam escorta 1.8TDi 1998. wywaliłem pompkę ręczną i założyłem nowy filtr (zamknięty) taki uniwersalny, opaski metalowe wężyki przeźroczyste i jedyny problem jaki jest to że cofa mi się paliwo z filtra do baku, już po minucie od zgaszenia silnika pojawia się bąbel a potem rośnie w siłe aż cały wężyk jest już tylko w powietrzu bez śladu paliwa. Mam zamontowany zaworek zwrotny przed filtrem i myślałem że powstrzyma pojawienie się powietrza jednak nic to nie dało. Co może być nie tak ( 3-tygodniowy filtr gdzieś uszkodziłem?) Czy może pompa wtryskowa... Od filtra do baku ani grama powietrza, wężyk cały w paliwie. Dziekuję za pomoc
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
