Stary 19-12-2010, 19:20   #131
Snajper_881
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
Panowie, jeżeli wam kopci, to nie jest to elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego PTC.
Tam niema co kopcić...
Wtedy macie zamontowany spalinowy podgrzewacz płynu, nie pamiętam nazwy, jak ktoś wie, to proszę dopisać. Polega to na tym, że taki piec, uruchamia się gdy temp. jest niższa niż 5*C + i jest to piec spalinowy, podgrzewa płyn chłodzący a zarazem silnik.
Nie piszcie bzdur, że jest to WEBASTO.
Do WEBASTO to jeszcze dużo mu brakuję, aczkolwiek warto taki podgrzewacz tanim dość kosztem przerobić na niezależne ogrzewanie postojowe WEBASTO.
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 20-12-2010 o 13:56
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 19:46   #132
wojsko
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 po Lifcie
Czy wiesz może coś na ten temat? Ponieważ prawdopodobnie w moim aucie przestało działać.Mam go trzeci rok, do tej pory było normalnie. Grzało dosyć dobrze no i przestało.
wojsko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 21:28   #133
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Dołożę swoje pięć groszy do tematu.
Panowie. Padły mi te świece na dniach. Przeczytałem całe forum jak i informacje na innych forach. Znalazłem coś takiego - Świeca żarowa M12 ISKRA 11721002
Napięcie ma 11V a nie 13.5V Zamontował to koleś mówiąc że opornik sobie z tym poradził. Nie znam się na elektryce, więc co o tym sądzicie. U mnie w sklepie na te 13,5V muszę poczekać - koszt 37zł a te są od ręki - koszt 13zł Co o tym sądzicie?
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 20:33   #134
andy71
Avatar andy71
Zarejestrowany: 27-02-2009
Postów: 39
Domyślnie Re: Wymiana świec żarowych w dogrzewaczu PTC silnika TDDI/TDCi
jak bym był na twoim miejscu to bym czekał. Sam zmieniłem na "bardzo podobne" używane i nawet "pasowały", później jak udało się ściągnąć do intercarsu oryginalne to po wrkęceniu wszystko fajnie tylko, że płyn wyciekał przez gwint... powolutku się sączył...
Musiały zostać uszczelnione jakimś silikonem odpornym na wysokie temperatury czy czymś takim.
andy71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 11:33   #135
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nikt nie pisze bzdur bo WEBASTO lub EBERSPRECHER to są nazwy firm które produkują zarówno ogrzewanie postojowe jak i podgrzewacze cieczy chłodzącej na podstawie tego samego "pieca". piec bez pompki obiegu cieczy i sterowania czasowego to zwykły spalinowy podgrzewacz cieczy chłodzącej po rozruchu silnika. stosowane w mondeo to Webasto Thermo Top C lub Top E w różnych wersjach wyposażenia. były też stosowane nagrzewnice firmy Ebersprecher.
Stary 11-01-2011, 09:00   #136
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powtórzę co napisałem w innym wątku:
to nie jest podgrzewacz płynu (chociaż go podgrzewa), lecz chłodnica gazów spalinowych zaworu EGR instalowana w celu optymalizacji emisji spalin.
Zawracane gazy spalinowe podczas przepływu przez EGR są schładzane przed wejściem do kolektora wlotowego. Schładzanie powrotnych gazów spalinowych obniża temperaturę spalania w silniku i zmniejsza zawartość NO2 (tlenków azotu).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-01-2011 o 09:03
Stary 11-01-2011, 10:14   #137
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten temat dotyczy podgrzewacza PTC wpiętego w obieg cieczy chłodzącej. A temat do którego nawiązujesz to rzeczywiście chłodnica gazów spalinowych zaworu EGR. Dwie różne rzeczy.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 12:57   #138
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał romekcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dobrze o tym wiem - nie musisz mi tego tłumaczyć, ale w wątku pojawiło się stwierdzenie:
i moja uwaga do niego się odnosiła - przecież cytowałem - i nic więcej... Trzeba czytać tekst ZE ZROZUMIENIEM.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-01-2011 o 13:27
Stary 11-01-2011, 18:54   #139
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
no właśnie ze zrozumieniem. skoro napisałem o "piecu" a nie o "chłodnicy" to już chyba jaśniej nie można. polemizowałem jedynie z potoczną nazwą "Webasto" czyli piecem podgrzewacza cieczy pobierającym paliwo ze zbiornika auta, który może działać po uruchomieniu silnika albo po dodaniu kilku elementów jako ogrzewanie postojowe. większość osób pisząc Webasto ma na myśli ogrzewanie postojowe a nie jest to do końca prawdą i wprowadza w błąd zwłaszcza w przypadku Mondeo gdzie najczęściej ogrzewanie to jest bez dodatkowej pompki wymuszającej obieg płynu gdy silnik jest wyłaczony
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-01-2011 o 18:58
Stary 20-09-2012, 07:33   #140
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Zmuszony zostałem do odgrzania starego kotleta ale nie będę zakładał nowego tematu,idzie zima i chcę wymienić świece w podgrzewaczu ale nigdzie w necie nie mogę ich namierzyć Iskra 11.721.080 za wskazówki gdzie to można zakupić będę wdzięczny ewentualnie jakiś dobry sprawdzony zamiennik tych świec.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
