Stary 06-01-2011, 17:58   #1
cinek1978
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie maska przód, jak ją otworzyć?
witam mam problem nie wiem jak otworzyc maske prawdopodobnie pekla llinka jak ja otworzyc z zewnatrz?
cinek1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:25   #2
suchyyy
Avatar suchyyy
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Domyślnie Odp: maska przód, jak ją otworzyć?
był taki temat o mondeo zdaje się, ale nie jestem pewien. W każdym razie możesz spróbować od dołu lub przez "grill"
suchyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 23:15   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tylko i wyłacznie przez gril, tzn po jego usunieciu, badz odgieciu jesli da rade.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 23:33   #4
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Miałem ten sam problem. Linka ułamała się przy samym mocowaniu na tej pomarańczowo-czeronej łapie przy kierownicy. Owinąłem drut szmatą, i tak pociągnałem - to był mój patent na otwieranie maski przez 1,5 roku
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 09:35   #5
cinek1978
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 7
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robowalem i nie daje rady tam jest tai plastik pomiedzy grillem i pasem przednim i w sumie nic nie widac. tylko widzezamkniecie to zabezpieczajace ktore pod maska sie otwiera
Stary 07-01-2011, 11:46   #6
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
W którym miejscu zerwała ci się linka tuż pod kierownicą czy gdzieś dalej na środku linki bądź przy grilu?
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 13:30   #7
cinek1978
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 7
Napisał DjWafel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzies pod maska, dokladnie nie wiem. tylko ze jak ciagne ja pod kierownica to nie wyciagam jej dalej, czyli ona chyba sie nie zerwala a tylko cos blokje maske pod odskoczeniem.
Stary 07-01-2011, 16:07   #8
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
A spróbuj tak, jedna osoba ciągnie za rączkę przy kierownicy a druga w tym samym momencie szarpie maskę do góry, ja w taki sposób otwarłem u siebie
Powodzenia
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 20:55   #9
cinek1978
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 7
Napisał jar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia
probowalem. nic z tego. jutro mam wolne wiec podniose auto i sprobuje od dolu tylko ze, czytalem ze jak auto ma klime wiec od dolu jest ciezkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2011, 23:49   #10
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
może spróbuj jakimś twardym drutem lekko odginając grill
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
