#161 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
nie wiem czy bawiłbym się w wymianę samych ząbków,bo nawet nie słyszałem o takiej opcji, kolego paul spytaj mechanika-magika ile to wytrzymuje i na ile daje Ci na to pisemną gwarancję, żeby później nie było
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 06-01-2011 o 19:56 |
#162 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#163 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
chodzi o "bieżnię zewnętrzną" - ząbki są zjechane i mam problem z odpalaniem.
#164 |
Postów: 3,963
jeśli masz przejechane na tej dwumasie więcej niż 130-150 tys km to zastanów się nad wymianą całej dwumasy
#165 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
#166 | |
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
#167 |
Postów: 3,963
oraz sprzęgło, docisk i wysprzęglik
#168 |
Model: MK3 Zetec
Postów: 54
no i tak właśnie będzie - wymiana wszystkiego - w następny piątek.
A jednak nie koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w niedzielę auto nie odpaliło - kręciło ale bardzo słabo - wszystko wskazywało na aku - kupiłem nowy i dalej tak samo - no to rozrusznik i okazało się że jest całkowicie posypany, bendiks nie odbijał, zębatka przyblokowana - po wymianie pali od kopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez paul29b ; 13-01-2011 o 20:14 |
#169 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: mondeo
Witam, mam podobne objawy. Silnik nie chciał odpalić mimo sprawnego akumulatora (próby doładowania, zamiany aku itp.) . Objawy jak przy rozładowanym akumulatorze. W końcu udało się odpalić. po czym odpala normalnie. Silnik ma natomiast nierówną pracę i metaliczny terkot, zwłaszcza przy przyśpieszaniu na niskich obrotach. Wcześniej mechanik w pobliskim warsztacie sugerował, że mam do wymiany koło masowe. czy może to być jednak rozrusznik, czy też psujące się koło masowe uszkadza rozrusznik
#170 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
kolego o tym co piszesz to jest objaw dwumasy .A to ze rozrusznik nie łapie to mogą być opiłki z dwumasy i dlategoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Opiłki zapychają rozrusznik.
