Stary 05-01-2011, 08:19   #11
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163bhp
Postów: 96
Exclamation Odp: zamiana audio na navi
Prawdopodobnie ktoras z tych kostek to pilot w kierownicy a druga to wyswietlanie informacji radiowych na ekranie kolo zegarow ale to tylko chyba , prosze o pilna pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno znajdzie sie na forum jakis MEGAMOZG ktory bedzie w stanie mi pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez madomat ; 05-01-2011 o 08:20 Powód: PILNE PILNE PILNE
madomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:34   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: zamiana audio na navi
tu masz schemat złącza w oryginalnym radiu. sterowanie to SWC czyli u ciebie szary przewód w tej małej czarnej kostce.
Typ Pliku: jpg złącze radia.jpg (87.5 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-01-2011 o 19:37
Stary 06-01-2011, 22:24   #13
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Unhappy Odp: zamiana audio na navi
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje bardzo za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. duzy plus dla kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce wyjsc na natreta ale widzisz jestem calkowitym laikiem i zapytac nie mam kogo, szary przewod ok ale co dalej ... z tego nowego kombajnu wychodza dwa kable key1 brazowy i zielony key2 i naprawde nie mam pojecia jak to ugryzc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zalaczylem kilka dodatkowych zdjec moze one ulatwia pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak to jest jak sie siedzi na obczyznie a angole chole.a pojecia nie maja o czym mialem okazje sie juz przekonac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawda jest taka ze co niektorzy uzytkownicy tego forum mogliby zapedzic angielskiego pseudo fachowca w kozi rog i to bez zadnego wysilku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z gory dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez madomat ; 06-01-2011 o 22:31
Stary 07-01-2011, 08:15   #14
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Chyba będę miał niezły orzech do zgryzienia może ktoś dał by radę chociaż wyjaśnić mi do czego służą pozostałe kable w tej małej czarnej kostce. Skoro szary to SWC to do czego służą pozostałe dwa kable i jeszcze jedno jakie jest tam napięcie bo na kablu od nowego kombajna jest pokazane 5V ... czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2011, 11:11   #15
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Sterownik radia w kierownicy to drabinka rezystorowa. Do radia podłączona jest przewodami żółto-szarym (+) i niebiesko-białym (-).
Nie mam informacji, jaki jest sygnał w tych przewodach - można by się pokusić o sprawdzenie albo podłączyć po prostu i sprawdzić, czy działa... Zielony na niebiesko-biały, brązowy na żółto-szary, drabince nie powinno nic się stać (tylko żebyś mnie w razie czego za odpowiedzialność nie próbował ciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 22:47   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
na tej stronie jest opisaną kostkę z tyłu. to złącze na schemacie to Connector B (C520). ten szary do pilota to pin 6 a jeden z tych dwóch (dolny pin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to GND do pilota natomiast nijak nie mogę dojść o co chodzi z tym górnym (pin 2) bo jest on do dodatkowego elementu dla tylnych siedzeń (Switched Output (On when stereo is on) - Used with Rear Seat DVD's)
Stary 07-01-2011, 23:21   #17
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin
Powiem szczerze ze brzmi to troche ryzykownie .... drabince nic sie nie stanie a co z samym radiem ??? Mocno mnie to kusi chwila strachu i powinno byc ok ale ... W sumie chodzi o dwa przewody żółto-szary (+) i niebiesko-biały (-) a ma ktos jakas opinie co do kolorow tych dwoch kabli od nowego cd playera no i co z tym 5V ???
Moze ktos bedzie chociaz wiedzial jakie jest napiecie na tych kablach do pilota w kierownicy w orginalnym radiu ?????????????????????
Jesli tez 5V to powinno byc ok, gdybym mial jakis miernik to bym sprobowal sam sprawdzic ale go nie mam wiec dlatego jest mi potrzebna fachowa opinia na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez madomat ; 09-01-2011 o 18:15
Stary 10-01-2011, 10:43   #18
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
To jest zasilanie wzmacniacza antenowego, być może do instalacji TFT w zagłówkach (niestandardowej) jest on jakoś wykorzystywany. Odpowiedni fragment schematu w załączeniu.
Pzdr.
m-cin
PS. Napisałem instalacji niestandardowej, bo zacytowana strona dotyczy mondeo i starszego radia sony. Pytanie i podawane przeze mnie dane dotyczą galaxy MkIII. M.
Typ Pliku: jpg Clipboard01.jpg (32.3 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez m-cin ; 10-01-2011 o 10:53
Stary 10-01-2011, 11:45   #19
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wiem, że są różnice w złączach radia w ustawieniu niektórych pinów (zdaje się że głównie dotyczy to szyny CAN) ale nie mogę znaleźć różnych wersji schematów złącza radia przypisanych do modelu auta lub radia.
ja np. wstawiłem do siebie radio sony z modelu mondeo mk4 i nie działa mi pamięć zegara i daty. tzn. po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka wyświetlacz świeci się powiedzmy przez 5 minut i jak zgaśnie to przy następnym włączeniu radia nie ma czasu i daty tylko kreski i wszystko trzeba od nowa ustawiać. próbuję dojść o co chodzi ale nie chcę czegoś zepsuć więc po prostu tego nie ustawiam.
Stary 10-01-2011, 20:55   #20
madomat
Avatar madomat
Imię: Darek
Postów: 96
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widze ze zrobilo sie bardzo fachowo i skomplikowanie a mnie tylko chodzi o to napiecie na kabelkach dochodzacych do radia od pilota w kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na kabelkach od nowego radia jest napisane 5V wiec zapewne takie jest konieczne i jezeli w tych kablach jest inne ( zwlaszcza jesli wyzsze) to pewnie cos sfajcze i bedzie klapa albo dla czegos w aucie albo w nowym cd/dvd, naprawde bede bardzo wdzieczny za pomoc w tej kwestii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
