Stary 11-01-2011, 10:32   #1
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Domyślnie Wymiana tarcz zegarów, mozliwe ?
Witam. poszperalem troche po forum, widzialem zmiane diod, przeczytalem o usuwaniu zielonej farby itp. ale czy ktos z was wymienial same tarcze na inne?
widzialem na Allegro cos takiego
sa tam tarcze do mk3 i nie wiem czy jest mozliwosc wymienienia ich na inne.
jesli takowy temat juz byl to prosze o jakiegos linka
moze jakis poradnik jak to zrobic :]
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 12:08   #2
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz zegarów, mozliwe ?
Nie czytałem całości, ale zajrzyj tu:
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 13:16   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Witam, ja zmieniałem ale na troszkę inne niż te wklejone przez Ciebie z alle...
tu masz link do zdjęcia jak to wyszło u mnie
aczkolwiek wklejone przez Ciebie z alle... będą łatwiejsze w montażu (szkoda, że jak ja szukałem to ta firma nie miała takich w swojej ofercie)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 13:49   #4
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
ja zmieniałem tarcze u siebie, i nawet z tej firmy co podałes link, wymiana prosta, chociaż troche długo trwa to wszystko, wygladają tak ja u kolegi maestro06, i są aktualnie na sprzedaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 23:06   #5
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
a jak wyglada sprawa ze wskazowkami ? bo slyszalem ze jest problem z "wyzerowaniem" ich, zeby wszystko bylo tak jak powinno.
Stary 12-01-2011, 08:15   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
jak nie będziesz obracał zegarami we wszystkie strony po demontażu wskazówek to będzie bezproblemowo, ja niestety musiałem się trochę pobawic więc nie montowałem do końca zegarów tylko podpiąłem i robiłem test zegarów obserwując, która wskazówka w jakim zakresie musiała być poprawiona (trochę zabawy, ale dało radę)
Stary 12-01-2011, 08:34   #7
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
no to fajnie. bo powiem szczerze ze chcialem kupic nowy licznik z komputerem ( angol ) i od razu zmienic zegary tylko nie wiem jak bedzie z tymi milami ktore sa w komputerze....
Stary 12-01-2011, 11:55   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał SLO 303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na liczniku angola masz mile i km/h mniejszymi cyframi, porównaj czy zegary które będziesz chciał wstawić odpowiadają wskazaniom z angola (czy 50km/h na angolu odpowiada 50km/h na białych tarczach, jeśli nie to zawsze można przeprogramować pod kompem, a jeśli odpowiada to wszystko ok i wystarczy wstawić białe...)
Stary 12-01-2011, 13:15   #9
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Czy jeżeli kupię zegary z Angola i zmienię tarcze to bez zmiany softu mogę zmienić spalanie z mil na km i to samo z przebiegiem?
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 14:28   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał krol44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w sumie dobrze, ze poruszyłeś tą kwestię, bo o tym zapomniałem, trzeba podpiąć pod kompa i przeprogramować kompa,
ale chyba nie jest to związane z wgrywaniem nowego softa (aczkolwiek niech mnie poprawi ktoś jeśli się mylę, bo w to jeszcze się nie bawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
