Stary 30-12-2010, 18:54   #11
cinek1978
Zarejestrowany: 28-12-2010
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie Odp: Silnik podczas jazdy szarpie (szalejące obroty)
Napisał glaeken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz TPS przedewszystkim, potem cisnienie na wtryskach i przeplywomierz.
co to jest ten tps??
cinek1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 01:29   #12
manlions
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Escort ghia.
Silnik: 1.6 (zetec)
Rocznik: 1997
Postów: 25
Znów o coś zapytam. Gdy przy obecnej temperaturze rano zapalam auto, to mam 500 - 600 obrotów silnika (automat), tak powinno być...? Gdy się troszkę nagrzeje to mam 900 do 1000 obr. (czyli tak jak zawsze).
manlions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 11:31   #13
melvile
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: mondeo [mk3]
Silnik: 1.8
Postów: 4
Post Odp: Silnik podczas jazdy szarpie (szalejące obroty)
wie ktos jaka moze byc przyczyna tego iz moj essi zbiera sie tak jak bym reczny mial zaciagniety? na jalowym toczy sie normalnie silnikiem hamuje spokojnie nie gwaltownie a po dodaniu gazu i probie rozpedzenia idzie to topornie dodam iz slychac jak by tarcie od silnika lub skrzyni jakies 100 km temu robilem rozrzad moglo sie cos przestawic? wszytko do tego czasu bylo ok do czasu az pewnego razu wyjechalem i nagle silnikiem szarpnelo jak bym na hamulec przycisnol mocno od tego czasu tak sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
melvile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 12:20   #14
batigol66
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Cinek1978 sprawdz cisnienie paliwa.
batigol66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 12:31   #15
melvile
Model: mondeo [mk3]
Silnik: 1.8
Postów: 4
bylem u mechanika wykrecil swiece zmierzyl cisnienie 1 i 3 cylinder maja po 12 - 11 za to 2 i 4 maja 6-7 mowil o zaworach glowicy sam nie jest pewien nawet co do ceny robocizny pomozcie ten essi pusci mnie z torbami ale i tak go lubie
Stary 11-01-2011, 12:53   #16
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Ale cisnienie paliwa zmierz.Kto ci robil ten rozrzad?
Ostatnio edytowane przez batigol66 ; 11-01-2011 o 12:56
Stary 11-01-2011, 14:21   #17
melvile
Model: mondeo [mk3]
Silnik: 1.8
Postów: 4
cisnienie jest ok u mechanika bylem z rozrzadem
Stary 11-01-2011, 16:04   #18
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
To moze cos zle zrobil.Przestawil walki rozrzadu albo cos.
Stary 11-01-2011, 22:28   #19
melvile
Model: mondeo [mk3]
Silnik: 1.8
Postów: 4
znaki sa ok zrobilem nim dzis 50 km slychac stukot i jak by tarcie od czasu do czasu na trasie ten efekt tego slabniecia jest odczuwalny raz mozniej raz slabiej ale caly czas wystepuje wziolem go na obroty do 6 tys powoli ale sie zbierze
Stary 11-01-2011, 22:40   #20
rrafalmazi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Ford Escort i Focus
Silnik: 1,6 V i 1,8 TDDI
Rocznik: 1994 i 1999
Czytam tego posta i chciałby się dowiedzić jak moge sprawdzić ciśnienie paliwa, czy muszę mić jakieś dokadne urządzenie jak do sprawdzania ciśnienia zaworów czy można to zrobić do typowymi garażowymi metodami.
Pozdrawiam rrafaello2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rrafalmazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
