Stary 11-01-2011, 21:45   #1
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Domyślnie Dmuchawa wyłacza sie po 15 sec
Mam problem z dmuchawą , otóż stało się to nagle parę dni temu. Dmuchawa poprostu przestała pracować , po odczekaniu kilku min włącza sie , chodzi 15-20 sec i powoli sie wyłącza , wyciągnąłem cały silnik dmuchawy i rezystor ale nie widać żadnych uszkodzeń ? Moje pytanie co zrobić ?
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 21:49   #2
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie Odp: Dmuchawa wyłacza sie po 15 sec
Podlacz silnik do 12V bezposrednio np. z akku. Tylko ostroznie najlepiej jak umocujesz wszesniej w imadle. Jesli bedzie hulal to sprawdz rezystor-najlepiej kup nowy. Sprawdz rowniez wtyczke przy rezystorze tam czasami jest problem kontaktu.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 22:01   #3
maciek1006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
sprawdzilem wszystkie styki wszystko jest ok , silnik dmuchawy chodzi dobrze , tylko ze po 15 sec pracy zaczyna zwalniac az wkoncu calkiem przestaje pracowac. Sugerujesz rezystor? mozna go jakos sprawdzic czy jest dobry ? albo domowym sposobem naprawic ?
Stary 11-01-2011, 22:04   #4
marek11
Avatar marek11
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
mozna sprawdzic omomierzem ale jak podlaczyles silnik bezposrednio bez rezystora i zwalnia to niestety do wymiany. Silnik oczywiscie.
Stary 12-01-2011, 20:22   #5
maciek1006
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
ok zrobiłem jednak wymiana wyłącznika termicznego w rezystorze nie pomogła , przyczyna były odziwo zużyte szczotki w silniku dmuchawy , wymieniłem i działa jak powinno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
