![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Witam szanowne forum .Jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość, ale do brzegu, w moim mondku podczas powrotu z weekendu zaczęły się wydobywać dziwne trzaski i chrobotanie z prawego koła, tylko podczas jazdy. Mechanik stwierdził że to łożysko więc z kolegą który pracuje na warsztacie wymieniliśmy łożysko,po przejechaniu ok 20 km symptomy wróciły lecz tylko na chwilkę czy to mogą być objawy klękającego przegubu.
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a dzieje się to przy skręconych kołach, wyprostowanych, przy ruszaniu czy jeździe ciągłej?
![]() Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
moze byc tez koncówka drazka kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i tak jak kolega wyzej napisał czy masz takie objawy?
Model: mondeo mk3
Postów: 4
No i tu problem ,czasami jak jadę prosto się na chwile odezwie ,czasami na zakręcie a raz około 1 kilometra non stop czy zakręt czy prosta.Przy ruszaniu jeszcze ani razu .Końcówki raczej nie bo stałem na postoju z 10 minut i cały czas skręcałem w miejscu i nic ,może coś w skrzyni na mechaniżmie różnicowym ale nie ma szarpnięć ani żadnego podrywania mondkiem
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
kolego a moze to jest nie wiem jak sie fachowo nazywa czytnik Abs ?gdzies sie skruszył i trzeszczy?
Ale kolego wez podnies koło na podnosniku zobacz czy nie ma luzu gdzies poruszaj nim na boki i czy jak krecisz cos słyszysz sprawdz tak jak cos z łozyskiem bedzie słychac jak luz tezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
cichyc11 może podjedź gdziekolwiek do warsztatu z podnośnikiem . Trzeba sprawdzić sprężyny. Może któraś pękła. Czasami pęknie w tak "sprytny" sposób, że objawia się to podobnie, do Twojego opisu.
POZDRAWIAM. |
#7 |
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Dzisiaj Panowie właśnie byłem na szarpakach i mechanior go oglądał i nic nie znalazł ,aczkolwiek podejrzewa peżegub wewnęczny zaczyna wysiadać lub w skrzyni coś się wysypało i np.po skręcie przedostaje się z przepływającym olejem pod tryby mechanizmu różnicowego.
