Stary 13-01-2011, 10:01   #31
R4DZ1U
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Domyślnie Odp: Silnik podczas jazdy szarpie (szalejące obroty)
nie. napisałem Ci w tamtym temacie, że nie miałem wczoraj kiedy. i chyba to akurat nie ma związku z szarpaniem auta, czy może też być tego wina?
R4DZ1U jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 10:03   #32
batigol66
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Kolego najpierw robimy z tym wskaznikiem potem bedziemy myslec o szarpaniu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
batigol66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 10:07   #33
k0stek
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
ja mam podobny problem. Wymienilem kable , cewke zapłonową , ale nie pomogło. Przez zime było o dziwo spokój myslalem ze pomoglo ale przyszly cieplejsze dni i znowu to samo. Zauważyłem, że to się zaczyna dziać gdy dłużej pojeżdżę jak sie silnik porządnie zagrzeje, stanę w miejscu włączy się wentylator i od razu zaczyna szaleć. Może macie jakiś pomysł z czym to może być? Coś jest z tą temp bo jak bylo zimniej na polu mialem caly czas spokoj (domyslam sie ze przez to ze wentylator się nie wlaczal).
k0stek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 10:08   #34
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Kolego ale jaki masz problem?Napisz co sie dzieje.
Stary 13-01-2011, 10:13   #35
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Jest tak - jadę i nagle ni z stąd ni zowąd zaczyna szarpać, muszę puścić gaz i wcisnąć raz jeszcze i wtedy jest albo już dobrze, albo dalej szarpie i znowu puszczam i wciskam ponownie, w końcu za którymś razem przestaje szarpać. jest to różnie, czasem nawet na "jedynce" gdy ruszam, czasem nawet na "piątce" gdy jadę 90 czy 100 km/h.
Ten sam co ten kolega. Tylko chcialbym zauwazyc ze dzieje sie to po zagrzaniu silnika i wlaczeniu sie wentylatora. (moze akurat cos ma wspolnego z tym wentylator)
Stary 13-01-2011, 10:14   #36
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Ale wtedy tylko jak wentylator chodzi??
Stary 13-01-2011, 10:16   #37
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Jak się włączy to tak się zaczyna dziać, samochód jakby przygasa gdy sie zalacza wentylator i pozniej juz caly czas nawet jak wentylator sie wylaczy do poki nie wylacze silnika na pewien czas.
Stary 13-01-2011, 10:21   #38
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Domyślnie
Ja bym stawial na termowylacznik albo akumulator masz slaby ze ci przygasa albo ladowania nie ma takiego jak powinno byc.
Termowylacznik to napewno do wymiany po tym co piszesz bo powinien wylaczac a on wylacza dopiero jak temp wody spadnie.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 13-01-2011 o 14:09 Powód: Nauczysz się używać Funkcji EDYCJA ???!!!!
Stary 13-01-2011, 10:25   #39
k0stek
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
Akumulator mam nowy ma miesiac gora 2.
Stary 13-01-2011, 10:27   #40
batigol66
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Termowylacznik to wymiany raczej na bank.
Ostatnio edytowane przez batigol66 ; 13-01-2011 o 10:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
