#21 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Właśnie zdjąłem osłonę przy przełączniku zespolonym i z tego co widzę mam dodatkową wtyczkę do tempomatu,ale tej do sterowania radiem i mfa nie widzę.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ta czarno biała kostka,to do stacyjki,czy może ta czarna część zaślepia wejście dla przełącznika radiem?
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 06-01-2011 o 15:06 |
#22 | ||
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
.....wszystkie sygnały otwartych drzwi powinny być na łączówce C205 (pięć pinów - czerwona) za bezpiecznikami - czy jest w mojej galaktyce nie sprawdzałem ...... ....śnieżynki nie wymagają podłączenia do ACT (klimatronik).... wystarczy termistor NTC 3k3 .......... w liczniku jest termometr pokazujący w MFA temperaturę zewnętrzną - po podłaczeniu termistora...... Cytat:
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ....
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 14-08-2012 o 11:25 |
#23 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#24 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
A wie ktoś może co to za sterownik za licznikiem a przed komputerem silnika?
A co do śnieżynek jak ktoś potrzebuje znać piny do podłączenia w klimatroniku to znajde i podam.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Pewnie immo.
#26 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Może, jest to o połowę mniejsze od komputera i spięte z nim, idą do niego grube żółte przewody o ile dobrze pamiętam.
A co do tematu temperatury zewnętrznej w MFA to jak podepne termistor ona sama wskoczy do MFA czy coś jeszcze trzeba vagiem wklepać?
#27 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
....w galaktyce MK1 powinien to być moduł kontroli żarówek ..... ale po 1997 zmienili to i moduł został przeniesiony do CJB ( za bezpiecznikami)..... .... mój licznik zaczął pokazywać temperaturę po podłaczeniu termistora.... nic nie ustawiałem w nim VAG-iem ......
#28 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Licznik i wtyczki w drodze-dobrze,że żona nie nie musi wiedzięć ile to kosztowało...
Najważniejsze-czy ktoś moze potwierdzić,ze dla silnika 1.9tdi AHU sygnał z sterownika silnika jest tak samo jak w 1.9 AFN-pin 9 kostka C1?Fajnie by było,gdyby ktoś podzielił się schematem tej wtyczki. Wtyczka sterowaniem MFA-patrząc do góry; -pin1 do pin14 wtyczki C226, -pin 2-podać (plus)MASĘ -pin3 do pin15 wtyczki C226 Prosił bym o potwierdzenie prawidłowości moich przemyśleń.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 11-01-2011 o 16:14 |
#29 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
-pin1 do pin14 wtyczki C226, -pin 2-podać MASĘ -pin3 do pin15 wtyczki C226
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 12-01-2011 o 14:06 |
#30 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Wszystko dotarło,zaczyna się kombinowanie..
Witek-patrząc na wtyczkę od licznika i wtyczkę od sterowania MFA wychodzi mi jeszcze inaczej; wtyczka MFA 1.brązowy kabel-wyraźnie grubszy od pozostałych 2.czarny 3.szary Patrząc na wtyczkę od licznika 14.czarny 15.szary Czyli wg mnie; 1.masa 2.do14 C226 3.do 15 C226 Czy można wyciągnąć piny z wtyczki C226 i przełożyć w inne miejsce tej samej wtyczki?-brakuje mi kabelków nr.18 i 20(czujnik temp) Najtrudniejsze dla mnie na tą chwilę -pin 9 z sterownika-jak się do niego dobrać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To jest sterownik i wtyczka?
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 13-01-2011 o 12:08 |
