Stary 13-01-2011, 11:22   #11
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Odp: Czy ta dokładka do zderzaka to oryginał ?
Problem w tym:
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana końcówek wydechu nie wchodzi w rachubę (gwarancja).
Dowiadywałem się Ford Polska.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem nawet wymienić cały wydech na ten od 2.2 TDCI. Nic z tego.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 11:37   #12
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Ten zderzak to oczywiście zderzak z pakietu stylizacyjnego/oryginał przeznaczony do aut o kolorze białym/srebrnym.Dwie końcówki wydechu oczywiście że można zrobić tylko koszt sięgnie około 6 tyś(niegdyś taką cenę proponowało jakieś ASO)- ale za to wygląd bezcennyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 11:52   #13
berater
Avatar berater
Postów: 682
Do końca gwarancji muszę się doturlać na tym co mam.
Znalazłem u nas 2 obszerne tematy o końcówkach.
Po lekturze mam tylko jeden dylemat a w zasadzie 2:
1. Jak będzie wyglądał zwykły kran w tym dyfuzorze.
2. Ilość końcówek, 2 koncepcje:
a) atrapa po prawej stronie imitująca końcówkę
lub
b) "zaspawanie" plastiku w dyfuzorze po prawej stronie i pozostawienie jednego komina.
Stary 13-01-2011, 11:58   #14
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Bardzo wieśniacko będzie to wyglądać, jeden kominek lekko okopcony a drugi nie.
No i zimą z jednego leci dymek a drugiego nie
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 12:09   #15
berater
Avatar berater
Postów: 682
No to zupełna kiszka.
Nie dość, że kran smutno patrzący w asfalt, to jeszcze osamotniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Edit:
Ale zaraz,
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież jeśli atrapa będzie też wygięta w dół, okopcenia nie będzie widać.
Ostatnio edytowane przez berater ; 13-01-2011 o 12:15
Stary 13-01-2011, 15:56   #16
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Ale zimą będzie widać że nie lecą z niego spaliny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Stary 13-01-2011, 17:51   #17
januszstom
Avatar januszstom
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Trzeba było skołować zderzak od pakietu przeznaczonego do wersji słabszych tj.jednokranowych wtedy rurka jest schowana pod dyfuzorem a nie patrząca na wprost i też nieźle to wygląda.jak znajdę to wkleję jakieś foty takiej wersji
Stary 13-01-2011, 18:24   #18
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, proszę.
Typ Pliku: jpg img0639rh6kd7.jpg (44.4 KB, 173 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 19:12   #19
berater
Avatar berater
Postów: 682
Będę czekał niecierpliwie. Interesuje mnie jak najwięcej fotek.
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O, proszę.
Czy ja dobrze widzę ? W tym dyfuzorze na zdjęciu nie ma chyba żadnych wycięć na kominy.
Stary 15-01-2011, 14:48   #20
berater
Avatar berater
Postów: 682
Kolejny problem z tą dokładką.
Zabrałem się za jej odklejenie od zderzaka. Nie wiem co to za klej. Silikon raczej nie. Może klej do szyb.
Stosunkowo gruba warstwa, twarda, prawie czarna.
tu zdjęcie z kawałkiem przeciwnika
Próbowałem:
1. temperatura (suszarka)
2. aceton
3. benzyna
4. terpentyna
Nie dało rady. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
