Stary 14-01-2011, 21:11   #1
publo
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Palace sie diody w zegarach
Witam.Jestem nowym użytkownikiem tego forum.Kupiłem niedawno C-maxa 2003 rok i mam takie pytanie:co moga oznaczać palące sie diody przy zegarach,żólta palaca sie przy obrotomierzu i czerwona przy predkosciomierzu.Z góry dziekuje za pomoc.
publo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 08:35   #2
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: Palace sie diody w zegarach
Żółta może swiadczyć o braku płynu w spryskiwaczy, o wyłączonym ESP itd... Przyczyn może być sporo. Zreszta w przypadku tej czerwonej też. Tylko ta już wskazuję jakąś awarię. "Poskacz" w menu wyświetlacza tam powinna być informacja co jest nie tak.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 11:22   #3
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Post Odp: Palace sie diody w zegarach
Po zapaleniu się diody pojawia się też informacja na wyświetlaczu co jest nie tak . Jak radzi kolega wyżej :-) poszukaj na wyświetlaczu .
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 00:05   #4
publo
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 6
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poskakałem i faktycznie jest wiadomosc o "niskim poziomie płynu w spryskiwaczu" a reszta niepokojących wiadomosci to"średnie zużycie paliwa 15,7" i wiecznie "niska temperatura zewnętrzna" (moze tak byc mimo iz wskazuje temperature zewnetrzna od +3 do +5). I jeszcze skoro mowa o diodach to dzis zauważyłem ze pewna dioda na obrotomierzu (takie jakby słoneczko),która paliła sie na żółto,zapala sie na czerwono chwile po przekreceniu kluczyka(z żółtej na czerwoną).Jak ktoś wie to oczywiście prosze o pomoc.Dziekuje
Stary 21-01-2011, 00:52   #5
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Przeczytaj może instrukcję obsługi - znajdziesz na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Gwiazdka na żółto po prostu oznacza, że temperatura na zewnątrz jest <= 4stC, a na czerwono <= 0
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 09:00   #6
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Dokładnie ta śnieżynka ma informować o temp zewnętrz. To tak jeszcze w ramach inności wskaźników w tym aucie to zapalająca się na czerwono strzałka do góry informująca o przekraczaniu maksymalnych obrotów silnika. Kiedyś nawet raz mi się udało ją zapalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2011, 17:27   #7
publo
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 6
Dziekuje pięknie za pomoc.niestety ksiązke serwisowa mam w obcym jezyku i stad te moje błachostkowe pytania.Nastepne tez moga okazac się dla niektórych banalne,no ale tak to bywa jak przesiada sie z punto na C-Maxa.Otóż:-kiedy włączam nawiew na jedynke sama załącza mnie sie Auto/Clima mimo,iz nie wciskam tego przycisku (czy to normalne)
-kiedy wciskam ostrzej pedał gazu,autko idzie jak sie nalezy,ale w pewnym momencie,przez chwiel,zachowuje się tak jakby sie zamuliło(przynajmniej mam takie wrażenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ),wyglada to podobnie jak w momencie,kiedy sie jedzie i nagle braknie benzyny,tyle,że tu auto jedzie dalej.
-w aucie mam fabryczne radio sony(wiadoma sprawa) i nie moge dojśc jak ustawic poprawną godzinę.prosze o opis.
Dzięuję
Stary 21-01-2011, 20:09   #8
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
kolego poszukaj w necie instrukcje po polsku
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 20:12   #9
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał publo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięuję
A obroty też ci wtedy skaczą, czy tylko tak bez innych objawów się to odbywa?
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 12:58   #10
publo
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 6
Napisał MMarcin76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic sie wiecej nie dzieje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
