Stary 14-01-2011, 23:54   #1
arcade90
Domyślnie Pekniety zawor wydechowy
Witam. Moje Mondeo to mk1 kombi 2.0 Pb 1995r 136km. Ostatnio zauważyłem że auto straciło dużo moc, bierze olej i strasznie mocno dymi. Stał się słaby jakby stracił dużo koników, nie miał siły przy wyprzedzaniu, podjazdach pod górkę itp. Byłem dzisiaj na sprawdzeniu kompresji na cylindrach. Wyszło że ja 3 garze jest 0. Nie reaguje. Do tego powiedziano mi że, 4 świece do wymiany. Powiedzieli mi też że cały silnik najlepiej wymienić albo naprawiać ale to potrwa ok tygodnia ale wszyscy wiemy że, mechanicy to naciągacze. Mniejsza o to. Pojechałem więc do kuzyna - mechanika. Razem rozebraliśmy silnik, wyciągnęliśmy głowicę, okazało się że są do wymiany uszczelniacze na zaworach, pierścienie i jeden zawór wydechowy na 3 garze - cały pęknięty. Czy to mogą być objawy spadku mocy ? i głośnej pracy silnika ? dodam iż też auto trzyma na jałowym biegu obroty w granicach 500 na min. Tak jakby miał za chwile zgasnąć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 11:59   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Pekniety zawor wydechowy
No pewnie, że "nie mając" zaworu, nie będziesz miał mocy. Skoro masz już wszystko na wierzchu, to wymień te uszczelniacze, pierścienie i zawór, przy okazji dotrzyj zawory i z pewnością silnik odzyska brakujące kuce.
Emmm
Stary 15-01-2011, 12:50   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Skoro masz kuzyna mechanika to zrobcie to razem, tak jak wyzej napisal kolega, napewno wyjdzie taniej i bedzie lepiej zrobione bo tak jak dla siebie. Przy okazji mozesz wymienic rozrzad, chyba, ze niedawno wymieniales.
Moje Mondeo
Stary 15-01-2011, 15:58   #4
arcade90
Tak, niedawno był zmieniany rozrząd cały z pompą wody. Kupiłem już uszczelkę pod głowicę, zawór wydechowy, pierścienie, uszczelniacze i świece. zaraz jadę do kuzyna i będziemy działać. Dam później znać co i jak.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
