Stary 17-01-2011, 10:34   #11
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Domyślnie Odp: drgania na postoju po dynamicznym przyśpieszaniu
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedy auto sie toczy obroty zawsze sa wyzsze, musza byc. Natomiast drżenie to objaw padajacej 2masy
Na luzie jak jedzie to obroty spadają do jałowych, nie myl tego z hamowaniem silnikiem bo wtedy faktycznie są wyższe. Wydaje mi się, że to nie dwumasa, bo wtedy drżało by cały czas.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 12:49   #12
piorkum
Avatar piorkum
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Napisał solitary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno jestem zbyt pedantyczny pod tym względem, ale mnie na prawdę to irytuje, mówię o co chodzi...
po uprzednim dynamicznym przyśpieszaniu na światłach (zatrzymany samochód, to istotne!) obroty spadają do pierwszej kreski przed 1000 obr/m i odczuwalne jest drganie... objaw ten występuje prawie zawsze po dynamicznym przyśpieszaniu (bywa tak, że pod jednymi światłami jest ok, a pod drugimi już drży... )
ciekawą rzeczą jest fakt, że przy wciśniętym sprzęgle jak samochód się jeszcze toczy to obroty są wyżej, dopiero gdy zatrzymam się obroty spadają i zaczyna drżeć - tak jakby komputer sterował obrotami na luzie podczas jazdy i obrotami na ludzie na postoju...
spotkał się ktoś z takimi objawami ? (szukałem na forum, ale z reguły nikt nie podawał tego dziwnego zjawiska, że toczą się na luzie obroty są wyżej, dlatego postanowiłem napisać osoby temat)..
Witam mam identyczny obajw gdy silnik jest nagrzany drzy na 750 obrotach wydaje mi sie ze to przez otwierajace sie EGR
Ostatnio edytowane przez piorkum ; 17-01-2011 o 12:52
piorkum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
